Barsik-Punk
Машину поставил на ровную поверхность и начинал ее качать со стороны пассажира не сильно затем сильней и услишел стук снизу что может быть?
амо к опоре подтянул в нижу цеплять не чему думаю что подшибник ступицы так ли это
J_rockiN
Стойки менял когда-нибудь? У друга так было, оказалось, что гайка патрона была не затянута, аммо в сапоге болтатся.
Barsik-Punk
Это тема но гайку сегодня подтянул так на всякий случай и подшибник ступицы поменял гнида звук остался но при сильном раскачивании (вдвоем с другом)Рул тягу дергали не стучит и рейку тоже шатали как мертвая прикручена
