Тяжело открываются передние дверки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тяжело открываются передние дверки вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 14:10
Тяжело открываются передние дверки - трудно нажать рукой на язычек, чтобы он открыл дверцу. Можно ли смазать его не снимая дверную карту? Что именно там смазывать и чем?
Мне сказали что можно открутить замок с внешней стороны и так смазать.
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 14:31
Можно конечно все пробрызгать вдшкой
но лучше как нить разобрать все и смазать как следует нормальной смазкой - это будет надолго
сам как то летом развинтил все двери промазал всё шрусом
теперь дверку едва толкни - закрывается идеально.
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 14:38
проще снять облицовку двери и нормально все внутри смазать, например ВДшкой
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:54
там дело в безшумных замках. они пластмассовые и из-за этого так тяжело открываются.
volokh
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:58
1. лучше полностью снять замки и промыть в уайт-спирите или бензине.
2. можно промыть вд40 или ее более дешевыми аналогами.
смазать все моторным маслом - синтетикой или полусинтетикой.
в ответственные места положить немного литола.
будешь удивлен результатами.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 18:03
по моему надо тяги подрегулировать.
Разбирай двери, увидишь там тяги, с пластиковыми крутилками. ИХ подкручивай, смазывай, доводи до идеала.
у меня стоят бесшумные спереди. Открывается много легче обычных, просто регулировать надо Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:00
убойная работа! недавно менял на евроручки (задолбали эти курки!), тяги крутить... они ж каменные, да еще с шарниров норовят слететь! но то, что регулировать надо - согласен на 100. еще надо смотреть как замок двери в ответную скобу стойки заходит. кстать, у мну тож бесшумные, ничего не смазывал уже лет 5 минимум (а надо былоб!), работает все путем, ТТТ.
IMHO и только IMHO!
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:12
Так сделать не получится!
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:23
получится, но как тока увидишь в каком состоянии внутренняя часть, захочется её вынуть, прополоскать в солярке, смазать литолом и с матюками собирать. Смазка через отверстия без разборки - помогает, но не надолго.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:00
ДюКЧ писал(а):
убойная работа!
не напоминай.мне надо правую заднюю разбирать и регулировать в ближайшее время
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:10
Тимыч писал(а):
ДюКЧ писал(а):
убойная работа!
вот с задней да, еще соглашусь что геморойно децл, там неудобно тягу одевать, а на передними все тип топ)
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
