перетормаживает колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> перетормаживает колесо вывод темы на печать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 14:29
При нажатии тормоза более, чем на половину хода, слышно шаркание заднего левого колеса. Получается, оно начинает тормозить раньше остальных или просто сразу блокируется.
Авто пробег 70 тыс. За месяц до появления жопы менялись задние колодки. Сразу после замены проявилась ж#@а или уже спустя какое-то время - доподлинно не известно.
Проведённые мероприятия:
Колесо вывешивалось и проверялось как тормозит/растормаживается при нажатии на пИдаль - ok.
Делался осмотр и проверка натяжки ручника - ok.
Снимался бабаран и делался осмотр, разборка/сборка механизма - ok.
Менялся тормозной дилиндр. - без толку.
Делалась прокачка тормозов - без толку.
Подтачивались колодки (были неровно приклеены накладки) - без толку.
Колдун с новья не трогался, т.к. всё было чики-пуки.
Вопрос: Я хз на что думать. ГТЦ? Но у меня перетормаживает не контур (пара колёс, на которые распределяется давление), а один задний колёсик.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 15:13
тормозные барабаны местами не менял? мож их износ неравномерный.
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 15:23
Вероятнее всего причина в колдуне, что то там не так. Можно попробовать проверить на грунтовом покрытии, что бы было видно след торможения-при движении резко, до блокировки колёс затормозить. След задних колёс должен быть короче передних, т.к. они должны блокироваться позднее передних и будет видно насколько раньше блокируется заднее левое колесо. При нагрузке с одним водителем колдун по идее должен подключать задние колёса значительно позднее обычных. Достоверно проверить можно в хорошем сервисе, там где есть стенд для проверки равномерности торможения. Я когда у себя проверял, на задних колёсах неравномерность торможения была около 10%, в сервисе сказали, что в норме до 20%.
ALEX06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:54
bboyan
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:23
ALEX06 всё что ты написал относительно проверки тормозов мы знаем. Вопрос не в этом. В чём причина и почему только одно колесо?
богданgtn если это боян и так банально, то скажи в чём же причина или где темы 1 в 1 как эта.
пиу-пиу, дыщ!
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 18:30
У меня было такое ,только шоркало правое колесо!При разборке увидел что край колодки как бы чи обломился малость,а в общем визуально колодка еще ходила бы.Взял воставил новые колодки и шорканье прошло!
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 18:54
[Fred]
БЫЛА токая проблема, изличил полной заменой тормозной жидкости в системе, замене тормозных цилиндров и колодок, только не меняй барабаны, посмотри может тросику какому-нибдь приходит пипец.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 18:58
шокать может из за постороннего предмета типа камушка в накладке колодки.
но если это колесо идет в юз раньше всех то разбирайтесь с колдуном, попробуйте пререставте трубки на нем,чтоб была не диагональная, а параллельная схема, если этот косяк вылезет на другое заднее колесо, то 100% колдун.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
[Fred]
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 13:44
Acer1 если трубки на колдуне переставить, то наверняка станет ясно: виноват колдун, ГТЦ или причину искать под барабаном. Но, бла, тогда ведь всю систему прокачивать придётся!
пиу-пиу, дыщ!
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 13:52
[Fred]
Тоже шоргало заднее колесе при торможении. После разборки была обнаружена металлическая шайба прилипшая к колодке.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
