Дергается и скисает при 80-90 км/ч.Причина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается и скисает при 80-90 км/ч.Причина? вывод темы на печать
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:05
У тестя 93 карб. Собрались продавать. Сегодня на ней ездил. Разгоняется уверено, а потом на 80 начинается дергать и скорость падает. В чем могут быть причины? Хотелось бы продать без косяков, знакомому продаем.
Lexus84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:08
Может жиклеры второй камеры засорены. Попробуйте карб почистить.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр21154
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:10
у тебя топливо плохо поступает. перебери бензонасос.
Александр21154 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
David
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:12
От куда такая уверенность, телепат?
Lexus84
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:21
Тоже про него подумал. Свечи наверно врядли. В двигателе тоже наверно ничего не будет?
David
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:14
Врят ли, движек же тянет до 80, т.е. на первой камере + ускарительный насос. А вот когда открывается вторая камера ... ИМХО карб надо смотреть.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 19:04
Lexus84 писал(а):
У тестя 93 карб. Собрались продавать. .
Обиделась, бывает такое. cry А так - может быть забит жиклер второй камеры или заслонка заедает. Хотя был случай - из-за неисправной свечи начинало троить при скорости больше 60км/ч Pardon
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:52
Была ситуация один в один и тоже на девятке карб. Проблема была решена заменой фильтра тонкой очистки, старый был. Цена вопроса 20 руб.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 10:13
Мы с тестем вчера решили что виновата вторая камера в карб. Про фильтр не думали. Надо сказать что б проверил. Спасибо!
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 11:10
Была такая ситуация, тоже до 60 разгоняется, а после начинает вкапываться, при внимательном осмотре подкопотного простарнства, заметил неплотно насаженый ВВ провод на катушку зажигания. Можешь проверить провода, если не поможет, то скорее всего карб. (здесь уже писали)
Кольт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:21
Как вариант - это может быть глюк датчика Холла. У меня было нечто похожее. Не знал на что и думать. После замены уже два года забыл об этих заморочках. Стоит рублей 90. gpn
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
