Barsik-Punk
Машину поставил на ровную поверхность и начинал ее качать со стороны пассажира не сильно затем сильней и услишел стук снизу что может быть?
амо к опоре подтянул в нижу цеплять не чему думаю что подшибник ступицы так ли это
а потдомкратить и потелебомкать за колесо?
tutaev
подергай за рулевую тягу, возможно, что у тебя люфт в рейке!
Отдает здорово! сам как то растерялся...
ДюКЧ
поставь в подписи 3 запятые, а еще лучше поменяй на "звиньте, хыевая диксыя!"
BillyTheKidd
Bravo
я тоже такую хачу hehe
Barsik-Punk
Проверил подшипник ступицы стучит тогда когда колесо тянешь или давишь на него,а когда крутишь его тишина. Рул тяга ок.Спасибо за помощь! gpn
BillyTheKidd
Это не конец. При вертикальном раскачивании ступичный подшипник ПМСМ не услышать. Надо за колесо дергать. Опорные подшипники запросто щелкать могут при вертикальной раскачке за крыло. Открывайте капот, раскачивайте и слушайте.
Barsik-Punk
Гайку патрона затянул,и подшибник ступицы поменял, гнида звук остался но при сильном раскачивании (вдвоем с другом)Рул тягу дергали не стучит и рейку тоже шатали как мертвая прикручена.
Barsik-Punk поиск стуков и сверчков в тазе может продолжатся весь срок его службы,и неисправностью не являются hehe
