Всем привет. У меня появилась беда. Сначало стал часто перегорать предохранитель отвечающий за габариты,подстветку приборки и т.д - он один. Все остальное работает отменно. Вчера спалавился предохр и начала гореть проводка. (естественно перепугался) Остановился ,всё вырубил . После того как дым промал, а это было ночью, пробовал завести, завелась. Домой доехал на аварийке без света. Сегодня утром глянул- офигел. Оплавились провода идуцие к клавишам вкл габарит и так же провода идущие к регулировки яркости . Подскажите что лучше сделать: заменить самому а потом сгонят в сервис. Всем спасибо
Последний раз редактировалось: Александр21154 (22 Марта 2009 21:29), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
если в электрике познания ноль и нет тестера, то на галстуке к электрику.
Если если охота самому:
1. Найти и устранить причину КЗ.
2.Оценить степень оплавления и принять решение:менять весь жгут целиком или только отдельные провода.
Желательно иметь схему под рукой.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
проводку оплавившуюся видери и смотри что к чему все огрехи исправь и потом попробуй поставить заново ее (под капотную тоже)
volokh
замена и доработка выключателя габаритов и ближнего света. ищи здесь. давно обсуждалась эта тема.
volokh писал(а):замена и доработка выключателя габаритов и ближнего света.
а причёмтут оплавленая проводка?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Александр21154 писал(а):Сначало стал часто перегорать предохранитель отвечающий за габариты,подстветку приборки и т.д
потом видимо решил поставить большего номинала и получил сгоревшую проводку...
Нужно просто было найти кз устранить и поменять пред. положенного!! номинала.
Александр21154 писал(а):идущие к корректору фар и регулировки яркости.
уж не над рулевой колонкой перетёрлись?
Xpert
Свой человек
rg-45 писал(а):уж не над рулевой колонкой перетёрлись?
Они там не идут...
Xpert писал(а):Они там не идут...
а кто там целой пачкой валяется?
Xpert
Свой человек
К корректору фар проводов вообще нет
А на реостат провода идут довольно далеко от рулевой колонки.
Xpert писал(а):К корректору фар проводов вообще нет
подсветка есть.
вот мне всёравно завтра лезть туда,заодно и гляну поточней.но чтото мне помнится я там спецом жгуты подвязывал когда иммо перепрятывал поглубже.
думаю кружочками обводить ненада где гидрокоректор и где железяка
