богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
1).при резком торможении передние колеса ( одно идет на юз а второе нет) тормозные колодки новые , тормозные цилиндры тоже) , что может быть .
2). вдруг перестало открывать багажник с кнопки салона и с пульта ,Ю посмотрел--- сгорел заменил на новый, (подаешь разную полярность он то втягивает , и вытыгиваеться) при этом он тоже не реагирует на кнопку а через 5 минут из него пошел дым ,...... вопрос он напрямую подключет или через реле ,
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Может воздух в системе....
богданgtn
да вроде при замене цилиндров нормально прокачивали
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
у меня такая проблема была только с задними колесами одно тормозило больше и раньше чем передние машину заносило при торможении ..... решил посмотреть сам разобрал барабан посмотрел все в норме постучал подергал все собрал, решил поехать в сервис а тут хоп и все исчезло ))) так называемый самопочин))) А у тебя может главный тормозной цилиндр мозги компосирует один контур просто плохо работает
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
богданgtn писал(а):да вроде при замене цилиндров нормально прокачивали
вот-то-то и оно что "вроде"...
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
богданgtn писал(а):тормозные колодки новые
насколько новые? Может необходимо, чтобы они притёрлись сначало?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
1. похоже на неисправность в ГТЦ
2. через реле должен
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
А ЗАД то прокачивали??? И про колдун то помнили? Отвертку то вставляли?
