Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
Забыл выключить фонарик над передними сидениями, и за 3 дня, что не подходил к машине, полностью разрядился аккумулятор.
На брелок и ключ в замке не реагирует вообще никак
Я так понимаю, толкать в такой ситуации крааайне нежелательно.
А прикурить или снять аккум, блин, не получится из-за того, что замок капота заблокирован
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
а через багажник разве не пролезть???
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Внутрь авто доступ есть?
Если да то например + другого аккума на прикуриватель, минус на массу.
Провода открытие замка капота должны выдержать по идее.
Sukebe
Координатор, пролезть куда?
В салон я и через дверь "пролезть" могу. Вопрос в том, чтобы тачку завести.
Dron_spb, понял, если другого варианта не придумаю, то попробую. Спасибо!
При таком способе у меня там не сгорит ничего?
Maxnn
Авто: 2110 16v 1,5
Ничего не сгорит. Накинь плюс с другой машины и зоводи. Я так заводил.
Dron_spb
Sukebe
Если боисся добавь предохр. в цепь плюсовую, и не заводись а просто открой капот. Через прикуриватель заводиться эт конечно жесть
Смысл повесить еще один аккум в параллель твоему мертвому и с него ткнуть брелок на открытие капота... никаких движений лишних чтоб цепь не перегрузить.
В идеале конечно лучше вешать параллельный аккум + снизу на болт стартера... но это более трудоемко.
Sukebe
Спасибо за советы!
Заводиться, естественно, не буду - просто открою капот и заберу аккум заряжаться.
Осталось только найти кого-нибудь, кто дасть свой аккум поюзать
Dron_spb
Sukebe
От упса компьютерного..... и легкий и удобный. Мощи тягу вытянуть должно хватить.
Dron_spb
Sukebe
Лучче не сам прикуриватель разобрать, а справа у пассажира в ногах открутить крыжечку - там разъем папа/мама прикуривателя - разъединить и туда подать, масса там же рядом.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Sukebe писал(а):Координатор, пролезть куда? В салон я и через дверь "пролезть" могу. Вопрос в том, чтобы тачку завести.
а я подумал что ты в машину попасть не можешь...
так значит блокиратор стоит?
Sukebe
Координатор, ага, именно так
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
у любого доп замка капота есть страховочный трос, чтоб его открыть, вот только куда он выведен в салоне скажет его установщик, но как правило выводят под накладку порога.
Sukebe
Acer1, спасибо! Пойду, попробую поискать
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Sukebe
Собственно см. е-мыл..
Тросик есть.. куда выведен я написал.. примерно..
Да, с толкача не заведется..(доп иммо под капотом
) Что б завелась все равно надо капот открыть
volokh
"+" - на болт (контакт "30") генератора "-" - на кузов.
