Конструкция прикуривателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Конструкция прикуривателя вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:10
Прикуриватель был отключен, сейчас он понадобился: полез восстановить цепь, заодно разобрал почистил окисления на плюсовом выводе. Там плюс от минуса отделяет маленькая керамическая проставочка и зазор в 1мм, всю конструкцию эту прижимает гайка. Все собрал а сейчас думаю: не может от вибрации разболтаться со временем и замкнуть? Может предохранитель поменьше номиналом поставить?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:18
может.
нет. в любом случае перегорит если что...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ. С 1.09 подорожание
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:24
Так там предохранитель вроде 20А -это ж уже гореть проводка вовсю будет пока он перегорит? Вот думаю может минус к корпусу прикуривателя подпоять подальше от плюса? Никто не делал так?
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:25
каждый раз когда имел дело с прикуривателем удивлялся.
какая же извращенная инженерная мысль тебя конструировала.
вопрос в тему. давно думал может какую розетку поставить для всяких нужд.
только не приходит в голову какое гнездо взять чтобы эстетично и практично.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Проводка не от этого горит, а от плохих контактов.... Ты сравни сечение провода и предохранителя...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 01:15
я тоже об этом думал, пока не увидел конструкцию прикуривателя в СААБе.
У друга перестал работать прикуриватель, точнее постоянно сгорал пред, решили капнуть В итоге у них, прокладочка оказалась не керамическая, а резиновая. В итоге, она просто сгорела от температуры за 8 лет...
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 07:33
если не пользуешься прикуривателем, то боковые усики пластины или всю пластину целиком можно отломать.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
