21см удовольствия писал(а):Видел распорку рычагов нижнюю, красинтькая такая, от нее есть толк?? мож у кого есть фото установленной?
Сегодня поставил.(тюнинг авто) По ощущениям руль стал крутиться легче(почуствовал сразу, т.к руль стоит меньшего диаметра) , на скорости еще не пробовал.
У меня стоит верхняя растяжка.
Когда ехал из Читы в Иркутск , если яму вовремя не заметил, то все , можно и не пытаться резко её объезжать, все равно не получится.
В Иркутске купил растяжку, по дороге в Читу "поймал" намного меньше ям, т.к скорость реакции на поворот руля увеличилась.
поставил переднюю доп. опору. рычаг КПП перестал дергаться как ненормальный, при сбросе или нажатии на педаль газа. Увеличения вибраций не почуствовал.
Задние развальные пластины -1 гр. Пока еще не проверял. Переобуюсь в летнюю Nokian hakka i3, буду проверять.
задние амортеры СС-20. Уменьшились крены кузова, пропали стуки в задней подвеске. (когда устанавливал амортеры, кое как смог вытянуть шток из амортизатора. Ни разу такого не встречал.)
Опорники СС-20. Поставил сразу после покупки машины. 3 года, 40т.км и тишина...
На очереди: рейка сс-20, передние амортеры СС-20, УЩП, шаровые, рулевые ноконечники Lucas-trw, пружины Killen, ВУТ торгмаш, ГТЦ АТЕ. как подойдут рулевые наконечники буду все устанавливать. ОТПИШУСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ
