FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Нужно менять масло, залез под машину, хотел открутить болт на 17 (как написано в мурзилке), а там как-то всё странно: это не болт, а какая-то шестигранная внутренняя гайка (не знаю, как ее по-другому описать)... так должно быть? если да, то каким номером шестигранника отворачивать?
З.Ы. Может быть поставить болт? как он называется, какие характеристики?
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Еще вопросик: как правильно называется поддон, который расположен под двигателем?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
оставь внутренний шестигранник. его не сорвешь, а внешнему можно легко грани срезать ключами.
Исчи ключ и откручивай в чем проблема то ))
Поддон картера.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
G-Unit
FreeMen
FreeMen писал(а):а какая-то шестигранная внутренняя гайка
это у тебя пробка от класики= ищи ключ от маслосливной пробки от класики. и купи пробку от 8-го поддона.
FreeMen писал(а):Еще вопросик: как правильно называется поддон, который расположен под двигателем?
epatazh писал(а):Поддон картера.
epatazh писал(а):оставь внутренний шестигранник. его не сорвешь, а внешнему можно легко грани срезать ключами.
хочешь остявь, а не хочешь крути торцвой головкой, её редко грани слизать получается!
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
благодарю) чтоб не начинать новую тему, спрошу тут: а этот поддон картера ставится вместо брызговика двигателя или я всё напутал...
G-Unit
FreeMen писал(а):благодарю) чтоб не начинать новую тему, спрошу тут: а этот поддон картера ставится вместо брызговика двигателя или я всё напутал...
погоди! так ты очем говоришь о том поддоне который к двигу точнее к блоку цилиндров крепиться 16 болтами и из которого маслосливная пробка торчит или о листе железки который к кузову снизу саморезами препиться?
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Цитата:о листе железки который к кузову снизу саморезами препиться
G-Unit
FreeMen писал(а):о листе железки который к кузову снизу саморезами препиться
это брызговик дрыгателя!
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
FreeMen
Другг Почитай мурзилку там много полезного
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
ладно, отстану ото всех, спасибо
ДюКЧ
спасиб тебе, родной!
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
автор тебе в автосервис.. там таких любят
