temych_p
Ситуация такая. Зеркала с подогревом, если это имеет значение. При моем росте и посадке получается так, что в половине зеркала я вижу свою машину, и лишь остльная половина - работает. Рычаг регулировки уже до упора. Может можно что-то расточить там, чтоб увеличить ход регулировочного рычага?
Vit59
Авто: 2112 2004
temych_p писал(а):Ситуация такая. Зеркала с подогревом, если это имеет значение. При моем росте и посадке получается так, что в половине зеркала я вижу свою машину, и лишь остльная половина - работает. Рычаг регулировки уже до упора. Может можно что-то расточить там, чтоб увеличить ход регулировочного рычага?
Купить нормальные зеркала.У меня рост 188 зеркала стоковые, элементы «эргон» с подогревом. Проблем с регулировкой нет.
neclassik
Авто: Рено Дастер
temych_p писал(а):Рычаг регулировки уже до упора
Рукой попробуй ,сам зеркальный элемент пальцем ( у рычажка ход меньше)
temych_p
Зеркала нормльные, штатные, с подогревом... Менять не собираюсь
Пасиб, попробую зеркальный элемент подвинуть.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
У меня тоже есть такая проблема (рост 186). Изгибал металлическую направляющую (хз как называется) и подрезал правую нижнию пластмассовую окантовку зеркального элемента. Со стоком было всё нормально.
Vit59
Авто: 2112 2004
temych_p писал(а):Зеркала нормльные, штатные, с подогревом... Менять не собираюсь Пасиб, попробую зеркальный элемент подвинуть.
Так сразу и писать надо. Что в штатные зеркала поставил зеркальные элементы с подогревом, и после этого пропала регулировка. В таком случае либо Элементы «левые»,либо вы их плохо вставили (надо сильно давить по центру до щелчка).Но это легко проверить,сравните заглубление своих элементов относительно корпуса, с любой рядом стоящей машиной со штатными зеркалами.
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Я думаю здесь дело в том, что эти зеркальные элементы сфера/асфера (загнуты углы).
temych_p
У меня проблема в том, что когда рычажок зеркала отодвигаю до конца, пр закрытой двери он упирается в резиновый уплотнитель двери, который идет по кузову. Можезеркало немного ослабить болты крепления зеркала и сдвинуть насколько можно, или подточить рычажок, чтоб он стал тоньше.. Когда дверь открыта, видно, что еще есть 20-30% хода рычажка.
ps я ничего не ставил. Зеркала 2110-... Были с завода с подогревом, комплектация "люкс". Может что-то делали до меня, хз, я четвертый хозяин...
