mr1
Нет ли у кого хорошей фотки поддона с потрохами ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mr1 писал(а):то в чём же разница - в поддоне или в голове ?
блок выше на 2.3мм как писалось ранее
mr1 писал(а):Нет ли у кого хорошей фотки поддона с потрохами ?
пустая жестянка так то
mr1
Gloom, спасибо за фотки.
С успокоителя поддона масло может стекать в одну сторону или ... ?
Цитата:блок выше на 2.3мм как писалось ранее
а у кого это блок выше на 2.3 мм?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
продавец волшебной воды писал(а):а у кого это блок выше на 2.3 мм?
у 1,6
значит получаеецо, у 1.6 блок выше на 2.5мм, значит у меня на 1.5 упор щщупа расположен ниже значит уровень масла по щщупу может быть завышен, тогда почему нне у всех 1.5 так как у меня???
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Я вижу две проблемы!
1. Поддон всетаки деформирован (может быть нет прокладки она довольно толстая)
2. Эта трубка куда вставляется щуп короче чем надо, стоит неправильно, или запрессована дальше чем надо.
Iliy N
пооддон идеальный, он под защщитой , это точно, на щщёт трубки может так и есть..истина гдето рядом
Iliy N
продавец волшебной воды писал(а):на щщёт трубки может так и есть..истина гдето рядом
Ищи фотку этой трубки, чтобы понять что там мерять, чото тоже интересно стало!
Iliy N
я у себя тогда во второй половине дня счолкну, но чтото мне подсказывает, что там не от чего будет оттолкнуццо..
Iliy N
продавец волшебной воды писал(а):что там не от чего будет оттолкнуццо
Оттолкнуться всегда есть от чего онж не в воздухе висит
Iliy N
Эт да. попробую, кароче..
mr1
Вот так выглядит у меня это хозяйство сверху
А вот четрёжик из мурзилки
Получается, что трубка щупа входит в блок через резиновую пробку, а глубина входа зависит от формы кронштейна, к которому приварена трубка, своей верхней частью.
Т.е. кронштейн можно гнуть и щуп будет уходить глубже в масло или наоборот, будет выходить из него.
Если сравнить чертёж и мою фотку, то у меня ручка щупа как раз на пару см ниже.
А теперь скажите, как у вас торчит ручка щупа по высоте ?
Iliy N
mr1 писал(а):А теперь скажите, как у вас торчит ручка щупа по высоте ?
Также примерно, сейчас на улице снегопад как кончится так сфоткаю если незабуду.
Gloom
продавец волшебной воды писал(а):значит получаеецо, у 1.6 блок выше на 2.5мм, значит у меня на 1.5 упор щщупа расположен ниже
нет не получается
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Навеяло фотами.
Вот что интересно - какой объем не сливаемого остатка масла в поддоне?
mr1
OLEG_074 писал(а):Навеяло фотами.
У всех по разному. Вот у меня, например, несливаемый остаток 1,5 литра.
OLEG_074
mr1 писал(а):У всех по разному. Вот у меня, например, несливаемый остаток 1,5 литра.
в поддоне?
mr1
А кто его знает...
Но до сюда
вливается ровно 2 литра.
А если до МАХ, то ещё грамм 100-150.
Iliy N
mr1
Это вот расстояние
надо измерить!
Iliy N
да, давай аот это раасстояние попробуем, ятоже сейчас пойду измерю...
Iliy N
Факир был пьян...
Я както не знаю как туды залесть, но завтра ещё попробую.
Iliy N
Чёта както совсем он глубоко сидит! А чем сверху трубка фиксится?
Iliy N
не понял вопроса про трубку, сегодня может фотки поудачнее сделаю..
