Снятие коробки в единственном лице
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие коробки в единственном лице вывод темы на печать
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 05:47
Многие на форуме говарят что коробку надо ставить вдвоем, не спорю удобнее,
но можно все таки и в одного.
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 05:50
В прощедшую пятницу было положенно начало ремонта сцепления,
Причиной послужило его резкая пропажа, стало буксовать причем без веских на то причин.
Погодка как кстати выдалась просто "супер", снег с порывистым ветром
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 05:53
Выпросил ключи от гаража и понеслось.
Мое рабочее пространство
обогреватель с печкой помогают плохо, но всеже[/img]
Последний раз редактировалось: АлександрBdfyjd (23 Марта 2009 08:12), всего редактировалось 1 раз
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 06:04
в первую очередь были открученны гайки ступечных подшипников, и сорванны болты колес.
Желательно снять аккумулятор, воздухан и трамблер, дыру от трамблера заткнуть тряпкой, что бы не бежало масло.
Машина выставленна на подставки, колеса сняты, можно спускаться в окоп Smile
Откручиваем краба, два болта на шаровой, болт рычага .подвеску снимал полностью, заодно менял саленблок и шаравую.
http://youtu.be/hdezKaGC41w
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 06:12
Лучше вдвоем ставить.
Я и в одного ставил, в общем тоже сцепление менял, когда коропку одевать надо было, вызвонил друга. Тот приехал, закинули мы её, уехал. Я же прикрутив несколько болтов, заметил отсутсвие брызговика сцепления. С жуткими матами потом снимал коробку, и ставил уже один посреди ночи.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 06:26
Снимаем привод, сливаем масло, откручиваем четыре болта крепления коробки с двигателем, трос спидометра, трос сцепления, МАССУ НЕ ТРОГАТЬ.
Самый геморойный болт верхний со стороны кузова.
Снизу не забываем снять грязезащитный фартук на кожухе на 3х болтиках.
Отсоеденяем кулису.
Страхуя домкратом, откручиваем подушки крепления коробки,
И так подушки отцепленны, начинаем опускать домкрат, коробка спускается- движок поднимается(не снимете воздухан закосячите моторный отсек Wink )
Переставляем домкрат под подон для страховки и что бы движка не болталась снимаем коробку помагая мантажкой.
посторайтесь выложить подкоробкой конструкцию, чтобы коробка имела примерно такой же наклон как и движок в настоящий момент.
(У меня не получилось nea , сам лоханулся)
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 06:38
при первом же взгляде бросилось в глаза не естественное положение выжимного, как оказалось болтается направляющая втулка, поменял с донора
диск в более менее нормальном состоянии, но так как был новый то на замену
купил что было http://www.nachalo.com
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 06:47
Подробно замену и центровку диска расписывать не буду, да и не обэто речь.
Значит сцепление на месте начинаем установку коробки
В место домкрата ставим подходящую по размеру подставку
максимально подвигаем коробку к двигателю,
НЕ ЗАБЫТЬ ПОЙМАТЬ ПЛАСТИНКУ НА ШПИЛЬКУ
на место переднего болта вкрутил болт с головки для страховки.
и по тихой раскачивая коробку руками ставим ее на место.
вытаскиваем подставку из под двигателя и поднимаем коробку домкратом на место, ловим болт боковой подушки и собираем все на место.
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 07:11
АлександрBdfyjd
Ёкарныбабай Wink
У тя походу масло с КПП через сальник первичного вала во всю фигарит.
А нафига ступичные откручивать? Достаточно шаровую открутить от поворотного кулака. Pardon
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 07:29
вообще-то народ временно вкручивает в КПП длинные болты "чего-то там" (не помню точно, а искать лень) от Нивы и такие подвиги не совершает. а чтобы двигатель не падал можно сверху на крылья положит балку и привязать к ней двигатель.
Но это не интересно получается. Wink
P.S. Под поддон лучше ничего "не ставить". Тем более без подложки.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 07:38
Менял на левом ШРУС, а правый привод надо вытаскивыть из ступицы иначе не снимешь
болт с головки ВАЗ 21083
ага, поменял
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:02
... один Smile
Я почти один (60кг Smile ) и снимал и одевал с торчащими из колёс приводами, мешают, но не смертельно. Сверху за верёвочку дедок поддерживал, чтоб КПП случаем не упала.
А у меня нет пластиковой заглушки под подшипником вторичного вала,
Картер вроде цельный.
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:08
Бывает но не на всех
согласись удобнее когда не мешает ни чего
МАССУ НЕ ТРОГАТЬ
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:22
АлександрBdfyjd, обрати внимание, у тя ещё левый тормозной цилиндр подтекает.
И одного болта на кронштейне генератора не хватает Pardon
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:32
ГДЕ?
резьбу сорвал Pardon
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:44
Должно быть сухо, если даже не много потеет уже не айс.
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:57
ну глазастый +10000000
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 09:52
Если нет задиров на поршне, то достаточно поменять две резинки, уплотнительную и чехол, заодно посмотрель пыльник направляющего пальца.
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 11:01
ну это пока подождет до выходных
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 11:21
для разборки используются какие-то хитрые приспособы?
я когда поменял, разбрал для интересу, усилия чтобы поршень достать - достаточно большие - следы остаются, ставить обратно уже не айс
ВАЗ 21099 + Nissan Cube
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 11:30
sibcat
насос рулит Smile
Только поставь деревяшку в направляющую, чтоб поршень далеко не улетел и не покоцался.
sibcat
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:23
Рена писал(а):
sibcat
насос рулит Smile
обычным воздушным? недавно сподобился таки прикупить электрический. можно будет в следующий раз попробовать
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 18:16
а как менял сальник на первичном валу? что разбирал для этого?
robosol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 18:40
Чтобы поменять сальник на первичном валу надо снять выжимной и вилку сцепления и открутить направляющую выжимного. Если получится подобраться, то вилку можно не снимать, но я не смог.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:20
Тоже таким "неинтересным" способом движок удерживал.
Под коробку подкладывал набор кирпичей и, после ее отсоединения, приземлял выниманием кирпичей по одному.
А потом дошло, что поднять кпп в обратном порядке не получится. Да и с центровкой валов былабы проблема. И ручной дрелью (света не было) просверлил дырку в балке потолка гаража и подвесил лебедку. Ну а с лебедкой опять же никакой романтики Smile .
robosol
Если задумаешь менять сальник, то обрати внимание, как стоит старый. Новый ставь не глубже. Просто его можно и глубже загнать - упора нет, но там посадка явно более прослабленная, а вынуть его обратно, не изуродовав, уже не получится.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
