Dim77
Авто: Renault Megan III /2013г.
Сабж срабатывает в тот момент, когда снаружи начинаю нажимать ручку водительской двери, после чего все двери запираются. Проявляется далеко не каждый раз с абсолютно произвольным интервалом, чаще всего один раз перед поездкой. Было, что на пару месяцев глюк вообще исчезал, но потом опять началось. Сига стоит, но, похоже, она не причем: на брелке никакой индикации не появляется. Порядком уже это дело достало, приходится постоянно с собой отдельно ключ таскать от двери. Может, кто подскажет, в чем может быть дело.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
у нас в городе вот таким образом некоторые промышляют!!!
т.е заводишь машину, пока на улице чистишь или ещо чо, срабатывает ЦЗ . и куда девацо ))) человек бежит домой за вторыми ключами, и тут магическим способом машина открывается, и уезжает ) или пропадает всё ценное. вот так вот
уже нескольк случаев говорят было.
ну ет я так))) будьте бдительны !
wasd
Предохранитель в чао борахлит.Он там внутри на проводах болтаеться.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
неправильная регулировка привода в водительской двери
competition
Авто: турбонэ 4х4
Gloom писал(а):неправильная регулировка привода в водительской двери
+1.
Dim77, пододвинь тягу Ц/З чуть выше и будет чудо!
BOTANEG
Авто: 21123 продано
может провода в двери потерлись и замыкают
Такая же хрень была, как у автора. Один раз даже зимой в мороз остался на улице в свитере, пришлось вскрывать машинку. Вылечил таким способом, просто купил новый механизм внутри который для водительской двери и ВСЁ, вроде рублей 150 тогда стоил. Теперь запосной ключ с собой больше не вожу.
Dim77
AleXeNoN писал(а):
+1. Dim77, пододвинь тягу Ц/З чуть выше и будет чудо!
Попробую. Спасибо всем, кто отозвался.
Vizdoctant
Авто: ВАЗ-21104, "невада", евро-2, 1.6i, 16кл. 73000 т.км, БК Gamma GF312, Январь 7.2, HLDO54L.
Была подобная ситуация - ЦЗ непроизвольно включался и выключался во время движения, и даже на стоянке при постановке на сигнализацию. Снял обивку двери и как оказалось была вода в штеккере соединения эл. привода с жгутом проводов уходящим в салон. Просушил заизолировал. Проблема пропала. К самому механизму даже не прикасался.
