по поводу АУ17ДВРМ.не всех производителей они полезны,кроме Энгельса ищё куча шаражек их штампует.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Стало быть, на конвеер ( в моём случае) у шарашек покупают.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
dvm99i писал(а):Soad писал(а):,возьми бриск и не ипи моск
То же палят их хорошо, в том году налетал... В маркеровке стоит, что с сопротивлением, а на самом деле его там нет, нынче купил точь-в точь такие же- сопротивление есть...
Я там дальше написал "не важно какие,главное где"
Вот к чему я это написал на счет бриска.Брал их в офф магазине Shell,думаю так я уменьшаю в разы шанс нарваться на потделку,чем если бы брал на рынке
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Хрыч-2 писал(а):тачку перепрошивали-до этого был такой же косяк-перепрошивка конкретно эту проблему не решила! заметил что раскачка особенно выраженна на прогретом движке-на холодном ее практически нет! вот что думаете комрады??где чего помотреть?
тебе диагностику то делали? куль прошивать неисправную машину то?
посмотрика дорогой работу ДК, ох как он может пустить в раскачку мотор на горячем и быть всё гуд на холодном (до 40гр.), когда он ещё не работает.
Дюжина писал(а): на конвеер
незнаю,на конвеере не стоял
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
RaFaz писал(а):если контролер бош надо ставить наши свечи!
Само собой, бош под наши свечи подстраивается
почему тогда на наших свечах делать надо диагностику
http://www.chiptuner.ru/content/mp7_diag/
*leha*
свечи это первое, что нужно подсовывать. но на горячую они наоборот начинают работать хорошо, за исключением моментов, когда после хорошей нагрузки на моторку и когда ферроцены начинают работать, но это хз, как надо свечи засрать, они до этого о себе напомнить должны ой да как и тем боле на холодную
Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
посмотрика дорогой работу ДК, ох как он может пустить в раскачку мотор на горячем и быть всё гуд на холодном (до 40гр.), когда он ещё не работает.[/quote]
Диагностику делали! все та пучком! ни ошибок ни нареканий по датчикам!!! Диагност сказал что на новых машинах с М73 у всех такая байда! а прошивки нормальной пока нет! вот они мне одну зафигачили-подшаманиную малость-я доволен! звонил вчера говорят еще чето появилось у них поновее-на до скататься будет)
*leha*
Хрыч-2 писал(а): Диагност сказал что на новых машинах с М73 у всех такая байда! а прошивки нормальной пока нет!
как это нет? всё давно есть.
Хрыч-2
как это нет? всё давно есть.[/quote]
Ну вот может следующая прошивка и исправит этот косяк!!)
*leha*
Хрыч-2 писал(а):Ну вот может следующая прошивка и исправит этот косяк!!)
не надо следующих и последующих. перебирать их как карты не надо. толковый диагност знает какие у него в загашнике прошивки и от кого они и зачем и от чего. а на микасе 73 по моим данным раскачки оборотов нет, там проблема что глохнет моторка на светофорах. я образно говорю, ну после пхх. а про раскачку не ухом не рылом не слышал. может быть у тебя с этим и связан косяк? сейчас уж больно хвалят проши на м73 от саши с адакта.
Хрыч-2
))Вот Санина проша и стоит!!)
Глохла она у меня по началу и на светофорах переодически и на поворотах когда на нейтраль переключался-сейчас такого нет-катаюсь второй месяц-ни разу не заглохла-но обороты при разгазовке на холостом один х*р плавают секунды 3-а должно быть как по маслу,,,рррраз и плавненько так на 850 и усе!! а она сабака такая не хочет,,,пойду пну!!!
