Двигатель ваз 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двигатель ваз 2107 вывод темы на печать
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:45
Здрасте!!!!!!!Подскажите пожалуйсто што можно с делать если из под капота идёт дым?
ZAMOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРТЕМ73
Авто: Ваз 2107 инж. Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 16:32
Или перегрев двигателя, смотри по датчику темпиратуры. Или гонит масло из под клапанной крышки прямо на выпускную трубу, надо подтянуть крышку или прокладку заменить.
Per astera ad astra
АРТЕМ73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 16:39
Ездил на огород,застрял,пока вытаскивал машину движок закипел.
Заглушил его,после того как остыл завёл и из подкапота стал идти дым.
А какой зазор должен быть в катушке зажигания если неошибаюсь кулачке?
ZAMOK
Авто: ваз2107
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 16:40
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 17:17
Возможно, разгерметизация в районе резиновых патрубков, ведущих к отопителю салона!
mvp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:12
Зазор выставляется в прерывателе на контактах, если КСЗ он находиться в пределах от 0,3 до 0,5мм. ,а насчет дыма надо бы попосмотреть ,сапун проверьте если оттуда дымит и масло погнало то вскипятили вы её грамотно скорее всего кольца залегли лечится заменой последних.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:49
ZAMOK
Посмотри масло,если с эмульсией,прокладке точно конец,головке скорее всего тоже.Повело.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
