Не реагирует на педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не реагирует на педаль газа вывод темы на печать
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 19:26
При попытке завестись, машинка работает только при работающем стартере,обороты в районе 1000,если понажимать педаль газа то никакой реакции нет.Если на тросу дернуть то заведется и будет работать только на ХХ,обороты опять в районе 1000,включаешь скорость глохнет.
помогите советом!
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 19:29
Трос привода ДЗ целый? Если подергать заслонку под капотом - тоже реакции нет?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexisus
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 20:14
трос цел.под капотом тоже реакции нет.Комп показывает от 0 до 100 открытия заслонки.
seawar
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 20:48
Сама заслонка подклинила? С оси слетела? ИМХО, снимай воздушный шланг - да смотри в дроссельный узел.
Alexisus
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 20:51
дросельный узел уже был снят и вымыт.
MMAGS
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 20:56
давление топлива ? сними с дмрв трубу подводящую и скинь с датчика разьём, потом думать бум
CTTeam
MMAGS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexisus
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:26
гофру снял,разъём скинул всё также.бензин брызжет из штуцера сильно.
MMAGS
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:31
проверяем фазы ГРМ, совпадение задающего диска- дпкв, при ВМТ ДПКВ смотрит на 20й зуб, при этом метки на маховике и РВ должны совпасть. Хотя понятие брыжжет сильно- это жесть, нужно знать сколько атм и стабильность
CTTeam
Alexisus
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:50
т.е.20 зуб это влево от ВМТ?
MMAGS
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:54
тоесть при установке поршня 1го цилиндра в физическое вмт, ДПКВ смотрит на 20й зуб после пропуска задающего диска
CTTeam
Alexisus
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:21
метки совпадают
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:05
может, ДМРВ? как работает со скинутым разъемом?
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexisus
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:45
со скинутым разъёмом от ДМРВ также только при работающем стартере и на педаль газа неикакой реакции.
