При повороте влево на малой скорости при полностью вывернутом рулевом колесе в передней подвески появляется хруст. Что может быть?
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
при остальных режимах движения всё нормально
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Шруз наружный левый и лечить только заменой
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Barsik-Punk писал(а):Шруз наружный левый и лечить только заменой
M_74
Авто: калиноуниверсал
Подкрылки?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
я думаю автор может отличить звук колеса трущегося об подкрылок и звука хруста
M_74
proxx747 писал(а):при полностью вывернутом рулевом колесе
а при не полностью вывернутом?
При неполностью вывернутом - нормально.
не подкрылок - 100%
как еще можно определть - менять ШРУС или нет?
tomigun
Авто: Lancer
scоrpio
Авто: ВАЗ-21099 1995г. 1,5 карб
Если при повороте жмешь на газ - хруст, не жмешь и едешь в поворот накатом - не будет хрустеть. 100% шрус.
Я когда услышал у себя такое слева, проездил еще месяц - поменял. Стал выезжать из сервиса, вывернул руль - и с другой стороны хрустит. Может слева и нормальный был. Не жалко. Лучше новый
СОЛ
Авто: Калинваген
Когда срежет шрус будешь стоять на месте и газовать, авто ни куда не поедет точно меняй
. Тебе сказали это шрус, другог не дано
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
СОЛ писал(а):Когда срежет шрус будешь стоять на месте и газовать, авто ни куда не поедет точно меняй . Тебе сказали это шрус, другог не дано
+ ПИТСОТ
У меня год назад такое было. Скинул колесо, рукой стал качать вал - а он ходуном... ЗАМЕНА
