Установка дополнительного Бачка Омывателя на 21102.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка дополнительного Бачка Омывателя на 21102. вывод темы на печать
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:10
Друзья вот надумал поставить дополнительный бачок омывателя.
Почитал на сайте Deona и вот задумал все это замутить (отпуск неделя, буду сношаться с машиной Smile ) Теперь Вопрос как подключить второй бачок что бы он работал при нажатии рычага в положении вниз - омыв заднего стекла в 12-х сериях ...
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:13
JtaG
а нафиг второй ставишь??хочешь на заднее стекло поставитЬ?я так понял твою мысль?
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:20
на переднее хочет... мало одного бачка... хочет больше...
_van_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:49
Gunna писал(а):
JtaG
У меня 21102 , а у нее нет заднего дворника так как седан, а вот рычаг стандартный , жмешь вниз он должен включать как в 12-ках моторчик заднего стекла, вот я и хочу поставить дополнительный бачок что бы его использовать для омыва лобоволо стекла, а включать его нажатием рычага вниз.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:22
JtaG
а чем тебе не нравится включать рычагом на себя?))))
JtaG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:26
Gunna писал(а):
JtaG
Дык я хочу дополнительный бачок поставить и что бы его мотор включался нажатием вниз как на 12-х задний дворник , тока теперь вот подумал а как с этим завязать что бы дворники включались ..
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:27
JtaG писал(а):
Gunna писал(а):
JtaG
А нельзя омывать лобовое стекло нажатием на рычаг "на себя"?
Не обижайся, но, по-моему, у тебя плохая идея.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:28
Gunna
пойми чего хочет автор, не задавай глупых вопросов.
лучше поставь на панель дополнительную кнопку с 5и контактным реле.
чтобы можно было моторчики переключать.
брызгать на стекло нажатием от себя это не айс.
стандартное нажатие "на себя" идет на стандартный моторчик
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JtaG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:38
Gloom писал(а):
Gunna
Смотри я сделаю основным новый бачок та как он по литражу больше и брызгать будет он как стоковый , а вот дополнительный хочу законектить на нажатие вниз , доп кнопка интересная идея схемки случаем не где не встречал как это замутить ?
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:44
ну так легко сделать.
ща накидаю, только не по цветам проводов Smile
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:46
1. найди схему подключения дворников и омывателей
2. чтоб заработал "задний" омыватель, надо подать +12в на контакт 53ah подрулевого переключателя, питание можно взять с соседнего контакта 53a (желто-голубой провод), это питание на омыватель лобового стекла, хотя возможно это питание уже заведено. На мотор омывателя провод должен идти с контакта WH, по схеме это розово-черный провод.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:53
в общем не художник я,
номера контактов и цвет проводов смотри по схеме Smile
+12 для реле брать из любой близкой цепи зависящей от ЗЗ
JtaG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:56
+1000000
Gloom респект за схему завтра делать буду и отчет выложу ...
Dimitry_N
Авто: 21124 1,6(16)2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:51
а не проще ли сделать так: 1. подключить оба выхода с моторчиков через Т конектор, только здесь нужно проверить есть ли обратка у моторчиков или поставить обратный клапан на маленький бачек. 2. Моторчик из маленького бака качает в большой, а тот уже на форсунки. можно подрегулировать напор из бачка краником чтобы не перенаполнять большой бак.
P.S. клапана и краники продаются в аквариумных магазинах
Dimitry_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:40
И получится что когда жидкость в одном из бачков кончится, то моторчик будет работать вхолостую и сгорит нафиг. Лучше реле вкрячить и ноу проблем!
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:19
ИМХО дополнительный бачек использовать на омыватель стекла, а стоковый на омыватель фар, как и сделал DEON
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JtaG
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:05
Я буду делать что бы оба бачка на лобовое брызгали . Так как омыв в фарах не планируется в виду кризиса и все доработки только бюджетные.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:30
JtaG
если бы у тебя были оба бачка одинаковых по объему, то можно было бы вывести каждую писалку на свой бачек...и тогда можно пользоваться одним стандартным рычажком Smile
и это бы тоже само собой разрешилось supercool
подумай об этом Wink
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 15:13
ручное управление через фиксируемый выключатель
автоматическое, желательно что бы БСК был доработан по
типу - Опрос датчика уровеня омывайки в реальном времени. Отчетик.
плюсы - второй бачек включается в работу автоматом пока в основной не заполнен омывайкой.
неудобства nea возникают при штатной работе БСК , дополнительный бачек включится
только при включении зажигания, т.е. если жидкость закончилась надо остановиться заглушить
двигатель и снова завести nea
автоматическое с доработанным реле 454.3747 по типу
( Реле задержки выключения для стеклоподъемников.Нужна помощь ,
Задержка отключения стеклоподъемников )
задержку выбрать достаточной для перекачки запаса воды из дополнительного бачка в основной .
Это время определить на практике путем замеров. Его можно уменьшить вдвое , втрое тогда
бачек будет дополнятся не весь сразу а порциями.
типа того supercool
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 15:29
эта дребедень будет переключать бачки на каждой кочке, при уровне омывайки меньше половины.
-makar-
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 15:56
не меньше половины , это ты загнул nea , от четверти соглашусь Wink
надо спросить =Moroz=а как ведет себя его БСК когда уровень низкий, насколько часто срабатывает ?
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:00
-makar-
у BOTANEGa уже на половине бачка при хороших кочках начинает в панели моргать...
ему надоело, примострячил временное реле на 2 секунды Smile
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:06
JtaG
ПРет! Я себе на 103 ставил дополнительный бачок от 112, подключение:
Снимаеш шумку мотрного осека, жабо. Возле тормозного цилиндра есть две мамки, ЭТО ВЫХОД ДЛЯ "БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ".
Купил електро-клапан, подключил его паралельно ко доп.моторчику.
Если не ставить клапан, то будет с бачка в бачок переганять.
У меня когда перекл на себя- брызкает на стекло, а когда от себя- переганяет в основной бачок!
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 19:28
lada110.kr
тоже вариант
главное не забывать выключать , а то моторчик спалить можно.
имхо правильнее поливать из основного бачка , а дополнительный использовать для его пополнения
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 20:18
hehe
соседи, уж лучше в багажник положить бочку литров на 40, чем какой-то 5-и литровый бачек в моторный отсек. Приходу по-любому будет больше! 63
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
