горит лампочка давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит лампочка давления масла вывод темы на печать
андрей@@@
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:33
купил 2111.пока доволен. пробег 130000,масло подьедает но немного,на тысячу где то грамм 50-70.наездил после покупки уже 6000т. и тут началось непонятное.практически негаснет лампочка давления масла ,вернее гаснет но только после того как мотор нагреется до 45-70градусов.поменяли датчик(заведомо исправный)никаких изменений,поменял масляный фильтр эффект тот же.в чем проблема не пойму?циркуляция масла есть,иначе двигун уже давно стуканул.завтра сделаю все замеры.может кто сталкивался с такой проблемой?если да, то помогите советом
андрей@@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:36
у меня только на поворотах моргает и то если долго масло не меняю...
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
капиталка однако скоро будет
можно сейчас более густое масло залить, типа 10w60
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:38
У меня на прошлой 2111 было такое, на оборотах давление есть (лампа гаснет) на ХХ не гаснет. Оказалась забита сетка маслоприёмника чистыми были только несколько отверстий
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
андрей@@@
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:42
после того как двигатель прогреется проблем никаких.все работает как положено ничего не моргает и не горит.а вот в чем прикол???????на холостых тоже все в ажуре....... cry
Iliy N
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:47
Самое простое снять поддон и посмотреть внимательно сетку маслоприёмника. Ещё бывает усыхает резиновое уплотнение этого же девайса. Дальше редукционный клапан. Потом маслонасос.
А лучше померять давление масла и из этого делать выводы!
андрей@@@
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:49
.............завтра так и делаю.
Acer1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:57
горячее, оно же более жидкое масло, пролетает в изношеных парах трения (коленвал, распредвал и т.п.)
еслибы была забита сетка на маслоприемнике насоса, то более жидкое масло, т.е. горячее, проходило лучше чем холодное/густое
Iliy N
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:02
Acer1
Читайте внимательно то, что написал топикстартер
И что пишете вы
По вашему лапа должна гореть какраз после прогрева!
Читайте что написал я
температура ни причём.
Acer1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:28
Iliy N
приношу извинения
первый пост прочитал невнимательно, что лампа не гаснет после прогрева до 45-70гр.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:31
Смотреть сетку маслоприемника, а для начала замерить давление механическим манометром!
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей@@@
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:02
////////////////////////////////всех благодарю за оказанные советы,завтра обязательно поделюсь тестами.может кому нибуть пригодиться в дальнейшем
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 03:44
андрей@@@
Срочно скидывай картер и прочищай сетку маслоприёмника иначе двиг загубиш lol1
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Iliy N
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:28
андрей@@@
Сетку маслоприёмника не прочистить нормально, проще купить новую (стоит копейки) и колечко уплотнительное заодно!
андрей@@@
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 22:50
все оказалось просто до копейки.забилась сетка маслоприемника,техник сказал что лили плохое масло,хотя давление в движке 5(на холостых).так что движок спасен но поработать с ним еще нужно. bboyan lol1 Drinks or Beer
Iliy N
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 06:23
Тебе сразу правильный ответ дали.
