Прокачка тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокачка тормозов вывод темы на печать
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:34
Как это делается, какие есть нюансы? Никогда не сталкивался, а сейчас решил тормозную жидкость поменять, т.к. уже пришел срок...
З.Ы. Поиск почему-то не работает(
Oreon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:39
мурзилку читал?
почитай vfac vfac
Тем была куча. Искать через яндекс или любой другой поисковик.
Товарисча возьми. + ключ для прокачки + штуцеры на 10 вкрути если у тебя на 8 стоят.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:46
Прокачиваешь по схеме правый задний-левый передний и левый задний-правый передний. (!!!)
Покупаешь тормозуху DOT-4 Роса или другие конторы, открываешь бачок, доливаешь ТЖ до максимума.
Потом берешь бутыль и шланг, желательно прозрачный, от стеклоомывателя например. В бутыль наливаешь немного ТЖ и опускаешь туда шланг.
Очищаешь штуцер прокачки, откручиваешь его на пол-оборота, одеваешь на него шланг. Закручиваешь.
Помощник раза три нажимает на педаль тормоза и держит ее нажатой. В это время ты откручиваешь штуцер на пол-оборота, пока не пойдет жидкость. Как только давление стравилось, закручиваешь штуцер. Помощник опять качает и держит, ты окручиваешь и сливаешь. И так до тех пор, пока тормозуха не пойдет без пузырьком воздуха. При этом нельзя допускать падения уровня в бачке ниже минимума!!!
Ну и так для каждого колеса.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew White
Авто: FM4
Делается всё по мурзилке. Делается прокачка тормозов, до тех пор пока из штуцеров, не пойдет чистая светлая тормозная жидкость. Как правило это хорошо заметно!
Так же не забудь заблокировать и главное потом разблокировать колдун(регулятор усилий).
Купи спец ключ для тормозных трубок и штуцеров.
Купи хороший ключик на 7 может придется набивать на гайку если сорвешь.
Купи штуцера лучше с головочкой на 10.
Пригласи помошника.
Запасись терпением так как часто штуцера закисают и начинается много епли.
Последний раз штуцер открутился только после того как его нагрели газом практически до красна!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:52
тормоза то чаще надо прокачивать hehe
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:54
google.ru и yandex.ru
избитая и популярная тема.
вообще-то нужно читать "Руководства по ремонту и эксплуатации..."
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oreon
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:57
спс Smile а новую ТЖ заливать прямо совместно со старой, т.е. поверх? Бачок при этом мыть не надо?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:01
Лей сверху, ничего мыть не надо. И следи за уровнем.
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:05
Можешь просто слить старую. Путем шприца. Дальше откручиваешь штуцер левый. Просиш чела нажать на тормоз пока не опустеет часть бочка. Потом правый и все тоже самое. Потом закручиваешь. И заливаешь ТЖ а дальше качаешь как должно быть.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Я так делал когда бачек менял и резинки под ним.
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:08
берешь 20 гр. шприц. откачиваешь из бачка всю жидкость, но не до самого конца, чтобы воздух в систему не попал - посмотришь и увидишь сколько надо. доливаешь аккуратно новую жидкость. начинаешь прокачивать.
если бачок грязный или на дне бачка плавает много всякой грязи, то имеет смысл бачок заменить. потому как отмывать его внутренности еще та работа, которая не стоит денег потраченных на новый бачок.
если грязи немного, то на конец шприца одеть трубку (капельница или от стеклоомывателя) и собрать грязь.
прокачивать до тех пор, пока из каждого штуцера не перестанет выходить пузырьки воздуха и грязь, а жидкость по цвету не сровняется с той которую заливаешь в бачок.
в принципе можно прокачивать одному, если... нужно:
1. крышка от бачка сцепления "классики"
2. один или два ниппеля от бескамерной шины или трубку с внешней резьбой.
3. прокладку в крышку.
4. опционально шланг
вариантов постороения много. смысл такой. ниппель врезается в крышку, одевается на бачок с ТЖ, шланг соединяет ниппель со спущенным до 0,5 бар колесом (запаска) или с ручным (ножным) насосом (удобнее).
открываем прокачной штуцер (по схеме). делаем два-три качка насосом. идем к штуцеру. смотрим что из него вытекает. повторяем до тех пор, пока не потечет чистая жидкость. и так все четыре ТЦ. не забываем подливать ТЖ. в плюсах - один, не надо искать помощника, не болят всю неделю ноги.
WBR, Владимир.
Oreon
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:12
угу, благодарю)
Кроме этого, ничего покупать не нужно?
Думаю еще колодки поменять, какую фирму взять лучше цена/качество?
Oreon
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:16
volokh
Очень интересно, можно и так попробовать)
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
А я делал ПРОЩЩЕ. На яме откручивал все штуцера, потьхоньку лилась ТЖ, сверху в бачок доливал - пока поллитра не ушло. Вот и без какой-либо прокачки ( если конечно не завоздушена система )
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:50
??? Это что за бачок ? wwow Может ОЖ?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:13
Можно и приколхозить, а можно и купить в магазине готовую приспособу supercool
Всегда один прокачиваю тормоза, только ИМХО 0,5 давление маловато. Я обычно просто к переднему правому колесу цепляюсь, потом докачиваю до нормы после прокачки.
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:07
По собственному опыту - както оно хреново таким способом прокачивается... Когда пробовал - извел поллитра тормозухи, а воздух все еще оставался, и выходить не желал...
Давление было около 1.0.. Возможно если больше сделать - было бы лучше, но х.з. какое давление бачек выдерживает.
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:14
А подскажите пож, у меня тормозухи в бачке под самую крышку налито, это не страшно или лучше откачать???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:16
Пригласи помошника.
А зачем греть?? Молотком по нему ёпнул разика три и откручивай.. Потом меняешь и все..
ROMARIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 20:11
dvm99i писал(а):
??? Это что за бачок ? Может ОЖ?
ты не в куре, что на "классике" сцепление гидравлическое?! hehe
WBR, Владимир.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 22:46
volokh
упс!
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 00:03
купи мурзилку! всегда пригодится.
IMHO и только IMHO!
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 07:48
J_rockiN писал(а):
и шланг
самый лучшей вариант купить в аптеке катетер уретральный
отрезать носик и отличныйшланчик для прокачки кстати и цена не кусается 15 рублей
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 23:43
Подниму ка тему про прокачку тормоза, в какой последовательности стОит прокачиватьтормоза? Как я понял начинаем с самого длинного контура? Т.е. передний правый-задний левый? Или без разницы? И ещё, тут говорилось про блокировку/разблокировку колдуна? Как это осуществляется?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 00:43
SPRN
Вообще по мурзилке качают сначала зад потом перед.
вставляется отвёртка между штоком и пластиной.
read
