глохнет на ходу.... продолжение истории
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет на ходу.... продолжение истории вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:21
продолжения этой истории!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=206503&highlight=
вообщем как заправляюсь так проблем нет, как только примерно 150км проезжаю начинается такая фигня.... подъезжаешь к перекрёстку на нейтрале (выключаешь 3ю передачу и начинает глохнуть).
подумал что врёт уровень топлива...заехал на заправку.
Кстати когда открываю крышку - и сразу выходит воздух. (т.е получается избыточное давление в баке).... Это нормально или нет?
заправил под самую крыжку....пробелма исчезла....уверен как дойдёт до половины бака...опять повторится. сегодня 25 литро залил.
Что стоит смотреть?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:27
адсорбер есть? гравитационный клапан слева от заливной горловины есть? у тебя проблемы с естественной вентиляцией бензобака скорее всего.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:30
нормально если в крышке клапан.
Что стоит смотреть?
сетку на на насосе для начала.
read
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:31
volokh писал(а):
адсорбер есть?
нету.
я не знаю гравитационный он или нет. hehe
если смотреть на крышку...то чуть ближе к фонарю торчит какая то резинка..если её шевелить воздух не уходит. меня полтора года назад в эту сторону била другая машина....но такой пробелмы не было. (да и там только фонарь разбился. а бампер только следы от краски другой машины остался.
Т.е то что большое давление...в баке... это не правильно?
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:32
сетку менял полтора года назад.
иногда подвывал насос.... как мне казалось. supercool
FilmFilmFilm
как это понять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:42
как это понять?
перевернуть крышку и посмотреть.
не показатель, можно с одной заправки говна залить, что не только сетку менять но и рампу разбирать...
read
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:03
-=Worm=- писал(а):
FilmFilmFilm писал(а):как это понять?
обычная крышка...снизу нету клапана. крышка с ключиком
Seg@
Авто: audi A4 1.8т QUATTRO на ручке
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:16
Что стоит смотреть?
У меня такая же фигня была- с полным баком все ок, как только ближе к половине бака- так на скорости глохнет- 1500 верст пилил и заправлялся по 15 литров до полного!!! Приехал домой поменял сеточку бензанасоса и стало все ок. Вот прошло уже почти два года..теерь на холостом начала периодически глохнуть...и тосол стал исчезать).
Seg@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
