proxx747
При повороте влево на малой скорости при полностью вывернутом рулевом колесе в передней подвески появляется хруст. Что может быть?
Soad
внешняя граната 99%
proxx747
при остальных режимах движения всё нормально
Barsik-Punk
Шруз наружный левый и лечить только заменой
#МиХа#
+1 supercool
M_74
Подкрылки? Smile
#МиХа#
я думаю автор может отличить звук колеса трущегося об подкрылок и звука хруста
M_74
а при не полностью вывернутом?
proxx747
При неполностью вывернутом - нормально.
proxx747
не подкрылок - 100%
как еще можно определть - менять ШРУС или нет?
tomigun
поменяй и узнаешь
scоrpio
Если при повороте жмешь на газ - хруст, не жмешь и едешь в поворот накатом - не будет хрустеть. 100% шрус.
Я когда услышал у себя такое слева, проездил еще месяц - поменял. Стал выезжать из сервиса, вывернул руль - и с другой стороны хрустит. Может слева и нормальный был. Не жалко. Лучше новый
СОЛ
Когда срежет шрус будешь стоять на месте и газовать, авто ни куда не поедет точно меняй hehe . Тебе сказали это шрус, другог не дано supercool
garryck
СОЛ писал(а):
Когда срежет шрус будешь стоять на месте и газовать, авто ни куда не поедет точно меняй . Тебе сказали это шрус, другог не дано
+ ПИТСОТ
У меня год назад такое было. Скинул колесо, рукой стал качать вал - а он ходуном... ЗАМЕНА rlzz
