Зинчюк
Авто: 2106
Месяц назад меняли кольца в поршневой, ставили новые клапаны и колпачки, после этого машина прошла 1700км, поменяли масло. отрегулировали клапана, но машина стала дымить, светло-серо-синим дымом,очень сильно, масло не есть, холостой ход 1000, при уменьшении на холодную работает троит, при 1000 всё нормально.Карб чистили, всё промывали.Компрессия 10 во всех.В чём может быть проблема?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
компрессия 10 маловато будет. Видимо клапана зажали. Еще раз проверьте зазоры.
Зажигание отрегулировали?
Зинчюк
Авто: 2106
зажигание регулировали по стробоскопу, но замечаю щелчки в глушителе, переодичностью 1 щелчок через 5-10сек.У меня шланг к воздушному фильтру подсоединен,фильтр закрыт в зимний режим, при отсосединение шланга с воздушника дымит меньше,при езде проходит синеватый дымок, становится белый,но это только со снятым шлангом.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если так влияет шланг, это говорит о том, что давление картерных газов велико и в них много паров масла. Вывод - что-то с кольцами. Могут залечь (при их установке на поршни проверялось их перемещение в канавках?), могут вообще оказаться сырыми...
Зинчюк
Авто: 2106
Что значит сырые кольца?Просто беспокоит одно обстоятельство, при обкатке педаль газа заела и ушла на 6000оборотов на 3 секунды, может это повлияло на кольца.Если допустим лопнули то это бы чувствовалось или нет.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
во мля...
у меня было тоже самое.
дал обротов случайно при обкатке....
щас все время там дымок идет из сапуна, компрессия правда больше 11 (везде разная).
присоединяюсь к вопросу - может раскрутка движка влиять на кольца?
Ивашка
Зинчюк писал(а):Что значит сырые кольца?Просто беспокоит одно обстоятельство, при обкатке педаль газа заела и ушла на 6000оборотов на 3 секунды, может это повлияло на кольца.Если допустим лопнули то это бы чувствовалось или нет.
Сырые значит сделаны не по технологии, после нагрева потеряли упругость и залегли.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Просьба поподробнее про этот момент рассказать, тех кто об этом знает, ибо у меня та же беда, но кольца не новые. Дал блин машину в аренду родственникам.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Обкатка 1700км., это пока не о чем.Может колечки неправильно установили?Дымить стала после смены масла или как?
DRAF
Зинчюк
как то не сходится утверждение НЕ ЕСТ МАСЛО с СИНЕВАТЫМ ДЫМКОМ.
при снятии этого шланга с кастрюли, сильно дымит, в смысле из шланга?
Далее компрессию как мерилили?
Исправные кольца на первом такте сжатия, давление в компресометре должны нагонять выше 6 кг.
