Что за щелчки при начале движения и при торможении?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за щелчки при начале движения и при торможении? вывод темы на печать
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:02
Всем привет. Вообщем проблема такая- при начале движения т.е когда трогаешься с места появляется щелчок ,два! и когда тормозишь на небольшой скорости при остановке тоже желчок,другой. Особенно проявляется на холодной машине после ночной стоянки.
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:49
ilya59
А щелчки из кагого района? Может колодки передние?
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:51
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192977&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Лечится либо заменой петель (очень геморное и дорогое мероприятие), либо периодическое (раз в месяц) проливание Вд-40.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:09
дак звук не от дверей-точно не петли. а от левого переднего колеса. бывает еще на кочках ,неровной дороге. но точно не колодки-они пищат или свистят, щуршат и т.п .
когда поездишь долго- перестает. кто сталкивался?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:13
Было такое же ... заменил щаровые стало норм
Aismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:17
Тоже шаровая была виновата, сухая оказалась
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:23
Вот посмотри мне помогло было точь в точь! supercool
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191835&highlight=
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:21
помогло заменой ступчитого
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mouzzz
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V, 2002г., Январь 5.1 (J5D07Z21->NL54)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:32
У меня так защита картера брякала Smile
mouzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 13:08
меня такие щелчки "пластмассового характера" были, пока не убрал металический шар:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=185815&highlight=
и все прошло.
Но сперва сильно по петлям пройтись WD. Мне не помогло и я полез в дебри ремня безопасности
GiliusTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 13:52
ilya59
А точно у тя возле ЛЕВОГО колеса щелкает? Зачастую у 16V щелчки появляются из-за ослабленной опоры ДВС (та, что сверху)! Была такая беда - подтянул - вылечил. Тока предупреждаю сразу: там, мать их, конструктора всобачили гайки на 15! Не на 14-17, а именно на 15 (пока ключ нашел всех родственников перечислил... Щас стоит распорка передних стоек с этой самой доп. опорой от "Техномастер"- другая тема! rlzz Там, кстати гайки уже на 17 dns4
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:15
подтяни переднюю балку там четыре болта на 19 и два на 13
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:53
у меня была передняя балка, потом защита о картер брякала .
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 15:46
Рулевой наконечник это накрылся у автора.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 20:43
повторяю что щелкает в районе леого переднего колеса. точно не рулевой наконечник-т.к 2-е недели назад перебирал рейку и менял наконечники! больше сам склоняюсь к шаровым. но возможно же и ромашки или яйца? ? ?
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 21:22
По своему опыту борьбы с подобными щелчками могу сказать следующее (кстати, все щелчки я победил), это:
1-защита картера, её надо потуже привернуть.
2-проверить петли капота! в том месте где петли приварены к кузову6 они со временем отходят и при трогании и торможении могут щёлкать.
3-если двиг 8-клоп, то незакрученая третья опора двигателя.
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 21:42
двигатель 16кл. защинты прикрутил намертво. походу шаровые или ромашки,яйца.
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 23:26
У меня также было
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 01:14
У меня пол года щелкало, все поменял. Оказалось лопнул лонжерон под передней балкой. Лопина может быть и в другом месте.
1/4 mile - 15.117 sec (0.083)
Директор мира сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 01:32
Разбиты места крепления передней балки к кузову, была уже тема с фотками, там металл разрушается и болты гуляют а вместе с ними балка.
Проверяется легко, включаешь 3-ю передачу, садишься перед передним бампером, руку суешь к месту сопряжения кронштейна балки и кузова и качаешь машину назад-вперед, можно голову засунуть и смотреть как оно там ходит ходуном.
Донецкая республика
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 02:46
было примерно так же, по одинарному щелчку при торможении задним ходом и потом передом.
оказалось, оторвалась колодка тормозная от основания и гуляла в скобе Pardon
как вариант проверить стоит Smile
www.asgloom.narod.ru
alexkryl
Авто: 21104(1,6-16)
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 23:55
сайлентблок
alexkryl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 22:28
У меня примерно также щелкало.
Оказалось подшипники ступицы
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 00:01
Сайлентблок растяжки продольного рычага.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 00:03
А вообще там что угодно стучать может. Всё смотреть надо.
Нет иномарки - нет проблем.
Страница 1 из 2
