SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Не ругайтесь!по поиску сайта ничего не нашёл!!!! Хочу сделать подсветку ног водителя и пассажира! Взять знаю откуда плюс !с левой стойки жгут проводов ,который идёт на плафон освещения салона,а какой куда не знаю ! Если, кто делал ,отпишитесь!
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
SERAGATOR писал(а):Не ругайтесь!по поиску сайта ничего не нашёл!!!! Хочу сделать подсветку ног водителя и пассажира! Взять знаю откуда плюс !с левой стойки жгут проводов ,который идёт на плафон освещения салона,а какой куда не знаю ! Если, кто делал ,отпишитесь!
Вот смотри ....
http://www.asgloom.narod.ru/polik.html
SERAGATOR
SERAGATOR
JtaG
но это не то! я хочу ,чтобы когда двери открывались -включалась подсветка ног!!!
JtaG
SERAGATOR писал(а):JtaG
Ну так вчем проблема - на концевик дверей поставить точнее 2 минуса
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
JtaG писал(а):Ну так вчем проблема - на концевик дверей поставить точнее 2 минуса
+ к габаритам
- к концевикам
SERAGATOR
SERAGATOR
Gloom
я хочу чтоб при откр дверей!
JtaG
SERAGATOR писал(а):Gloom
+ к прикуривателю еще можешь прицепить , а минус с концевику двирей подсоедени , ( концевик это пимпочки которые в дверях стоят
P.S.
Пользуйся редактированием своих постов если после твоего ответа-вопроса ни кто не написал
Gloom
SERAGATOR писал(а):я хочу чтоб при откр дверей!
Gloom писал(а):+ к габаритам
- к концевикам
еще то что не понятно?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Имхо, чтобы делать подсветку ног, должна быть веская причина - рядом сидеть постоянно красивая блондинка без юбки
Gloom
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
temych_p писал(а):Имхо, чтобы делать подсветку ног, должна быть веская причина - рядом сидеть постоянно красивая блондинка без юбки
о та к FF при покупке прилагается блондинко с длинными ногами
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Определись - лампочки или светодиоды?
+ от прикуривателя (либо от подсветки прикуривателя)
- от коричнеог и сине\белого проводов БСК. Это если хочешь, чтоб раздельно загоралось, взависимости от открытой двери. Если нет, то все вешай на коричневый.
Ps: я бы порекомендовал диоды, да с емкостью микрофарад на 1500-2000. Получишь плавное погасание - деффки писчат
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
ну тогда кроме подсветки нужно еще и камеру и монитор....
Gloom
Танкист писал(а):камеру и монитор....
а камеру то нафег?
и так видно куда присунуть
JtaG
Gloom писал(а):Танкист писал(а):камеру и монитор....
а камеру то нафег?
Дык что бы не промазать
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
я делал с 4-мя диодами.
это чтоб принудительно включать можно было(кнопка вместо рецикла)
брал с сайта DEONa (2,8 года назад)
Когда делал - думал круто будет, вышло бесполезная приблуда.
Подсветка околодверного пространства поприкольней, наверно
(ниасилил)
Последний раз редактировалось: Cepreu 64 (11 Марта 2009 23:46), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
Авто: 21123 продано
а если хочешь чтобы тоже плавно гасла, тогда минус к плафону подсоединяй
dr zlo
Авто: ваз 21102, 2000 г.в., 8 кл, Январь 5.1,"аквамарин"
а подскажите проводов сечением 0,75 мм хватит на это дело?, а то тоже думал замутить и не знаю какими проводами проводку замутить.
Gloom
за глаза
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
TDV.ROOT писал(а):Схема подключения и описание присутствует
Тоже хочу заморочиться,но "Подсоединил фонари к проводам, идущим от концевиков дверей "Это минус к концевикам,а плюс куда?Или я шото не так понял?
Gloom
Старик-Хаттабыч писал(а):а плюс куда?
на подсветку прикуривателя хотя бы
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Я с ЧЯ красно-белый провод на плафон освещения разрезал, с помощью клеммного зажима подсоединился, кинул провод к 4-м дверям, минус с концевиков, фонарики - освещения номерного знака ВАЗ-2105 - на обивке , нижней наклонной части подлокотника двери, заодно при открытии передних дверей карманы освещают.
От габаритов и подсветки прикуривателя не советую-сам-то выходить и садится в машину будешь с выключенными габаритами
