T@NGO
Авто: VAZ-21102
на улице потеплело и появилось желание более-менее подробно осмотреть подкапотное пространство.
неприятно удивили два момента по стойкам:
1) метаморфоза правой опоры, произошло сильное смешение корпуса опоры относительно отверстия в стакане. ни как не могу себе представить(в отличии от восьмёрошной опоры, где всё понятно) как металлический корпус закреплённый на трёх болтах мог так съехать в сторону.
ктонить может объяснить?
2)излишняя(мягко сказано) жёсткость левой стойки, тоесть раскачать руками левую-переднюю часть машины очень тяжело. обычно если стойка умирает, то происходит совсем наоборот.
в чём заключена такая неисправность?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Опоры на свалку. Стойки туда-же, подклинивает перепускной клапан. Не лечится.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
=Moroz= писал(а):Опоры на свалку. Стойки туда-же, подклинивает перепускной клапан. Не лечится.
что всё менять, это понятно.
про стойку разъяснил, спс.
осталась не понятка с опорой.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
вопрос про смешение опоры наверное из разряда:"что делать? и кто виноват?"
olegus74
Авто: разные
T@NGO писал(а):метаморфоза правой опоры, произошло сильное смешение корпуса опоры относительно отверстия в стакане. ни как не могу себе представить(в отличии от восьмёрошной опоры, где всё понятно) как металлический корпус закреплённый на трёх болтах мог так съехать в сторону
Раньше было по центру? если заметил смещение - вот тебе результат работы твоего аммо - подклинивает пытается сдернуть с места опору, а вообщето смещение опоры на 2-4мм при установке на авто относит отверстия чашки кузова – так это норм для наших машин.
T@NGO писал(а):излишняя(мягко сказано) жёсткость левой стойки, тоесть раскачать руками левую-переднюю часть машины очень тяжело. обычно если стойка умирает, то происходит совсем наоборот
Ну а езда на подклинивающем аммо - безопасность движения, может не только опору раздолбить но и кузову достаться.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
опора была по центру, это я точно знаю.
опора правая, а стойка левая.
olegus74
Авто: разные
T@NGO писал(а):опора правая, а стойка левая.
сорри не внимательно читал
Теоретически сдвиг корпуса опоры возможен на величину зазора в чашке кузова
- при незатянутых гайках крепления опоры
- сорванной резьбе шпилек опоры.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
olegus74 писал(а):T@NGO писал(а):опора правая, а стойка левая.
ни то не другое.
если это не деформация опоры, то изменения в геометрии кузова?
olegus74
Авто: разные
T@NGO
Авто: VAZ-21102
olegus74 писал(а):Опора сток?
да, но думаю это не принципиально.
olegus74
Авто: разные
Хз мистика, не могла же она разобраться по корпусу в нижней части.
Корпус опоры сверху видимых деформаций не имеет?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
вот чего не могу понять, так это как может сместиться корпус закреплённый на 3-х болтах без видимых деформаций. ведь шток стойки закреплён в резине, и скорее резина должна потерять первоначальную форму чем корпус.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
заменил опоры, новые встали так же криво(смещение обоих опор вправо).
как их не переставляй, смещение одно и тоже, так же и со старыми опорами.
выходит деформация стаканов? хотя я этого ни как не могу понять.
sanona
Авто: ВАЗ 21104
Я ставил себе аммортизаторы в сборе и такая же ерунда ,опоры смещены всторону.Я по этому поводу не парюсь уже проехал около 20 тыс.У тебя они как то сказываються на работу если нет то забей.
olegus74
Авто: разные
T@NGO все у тебя нормуль, тут у большинства так опоры в чашки кузова встают, у меня тоже справа сильнее смещена. С завода неконцентрично просверлены отверстия под шпильки относительно расположения опоры в стакане.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
да нет, с новья были почти по центру. врядли на заводе дырки просверлить ровно не могут.
