Добрый вечер.
Вот такая проблемма ,чем можете помогите.
Вот еду и при не больших ямках,или бугров?и при торможении тоже имеються хруст и небольшие стуки и не значительные по громкости ну напригают,даже бывает хрусты при поворотах.Открывал капот ,левая стойка работает хорошо,а вот правая совсем туго нажимается ,со скрипом ,звук такой как резинка трётся,скрип и звук резины.Что может быть???
Проверил стойка не течёт,нет масла на штоке,все тяги в порядке,пружина вроде бы тоже целая,шаровая и граната тоже в порядке.
Мне сказали что видимо опорный подшипник по шёл по гулять)
Стойка правая при нажатии очень тяжело продавливается,и со скрипом и скрипом резины.
Помогите советом ,может кто сталкивался с такой проблемой.
Ваз 21124 1,6 16v
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
яйца - это стойка стабилизатора, через неё он прикручивается к рычагу подвески!!!!!!!!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
SchumacherGT писал(а):яйца - это стойка стабилизатора, через неё он прикручивается к рычагу подвески
Т.е. та деталь которвя выглядит как 2 петли на концах 2х сантиметрового металического прутка, Эти петли расположены относительно друг друга под углом в 90 градусов и в них вставленны сайлентблоки. Это и есть яйца?! А что... похоже...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ledi_46_rus
Стойка умерла, опорник скорее всего тоже. А вот хрустит обычно ШРУС...
SchumacherGT
Деревянный писал(а):SchumacherGT писал(а):яйца - это стойка стабилизатора, через неё он прикручивается к рычагу подвески
ИМЕННО!!!!!!!!!!
