МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
проблема очень тяжело заводитья на газе на бензине все идеально менял свечи фильтр ничего не помогает а холодный у утра хорошо заводиться в чем причина кто знает
DAI
Ничего внятного, кроме того что авто на газе и его пытаются завести на холодную я не прочел. Надо сообщить следующее:
Модель двигателя. Тип ГБО (эжектор, вакумник, впрыск). Температуру холодного пуска.
МАГА
ИНЖЕКТОР 1.5 8 КЛАПАНОВ ТЕМПЕРАТУРА 20 градусов он на холодную нормально заводится а как прогреется уже все
DAI
Все равно не понятно что за тип ГБО. Полагаю что эжектор с электронным газовым редуктором. Все правильно так и должно быть. На переходных температурах (от холодного состояния до горячего) эжекторные газовые системы так и запускаются на газу плохо. По уму пуск всегда надо производить на бензе. Для этого в переключателе есть положение "Автомат". Работает по следующему принципу. Авто по умолчанию запускается на бензине затем с ростом оборотов (настраивается отверточной в переключателе) происходит переключение на газ. Летом допускается переключать в положение ГАЗ, поскольку двигатель прогревается мгновенно до рабочей температуры и за короткие перерывы в движении не успевает остыть. Заслонка РХХ остается практически всегда открытой что не препятствует газу поступать попутно с воздухом ДУ в отличии от холодного и переходного пуска. Но все равно при пуске на автомате, если авто заглушено на газу, возможны временные интервалы при прокрутке стартером. Пока бенз испарится, а газ воспламенится. От 2 до 5 секунд. Тогда лучше перед тем как заглушить перевести выключатель в положение «Бензин». Потом после того как заглушишь в «автомат», а то на бензе будешь ездить, пока стрелка не упадет. Если обратных хлопков нет, то все корректно настроено.
Что бы так не гемороится, по нормальному ставят впрыска ГАЗа. Но там и ценник за ГБО 20 тр. Правда.
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
МАГА
А зачем на газу заводите? Я насколько знаю что даже впрысковые системы ГБО плохо заводяться на газу, поэтому всегда лучше заводить на бензине, а потом автоматом переходить на газ.
МАГА
вся беда в том что она и на горячий движок плохо заводиться а ГБО с впрском дорогое удовольствие я лучше ГУР поставлю еще и сдачи останутся
