genscher
Проблемка такая!При повороте ключа зажигания, машинка ВАЗ2110 инжектор 8кл.2000г.р.,раньше схватывала с первого раза,а сейчас стартер крутит секунды 3-4. Аккум.заряжен ,дмрв,датчики хол.хода и пол.дрос.заслонки новые.Не критично,но хотелось бы услышать Ваше мнение
! Предупреждение от модератора
Вадя™:8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
б. Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос по существу, надо подробно описать, что не так, марку вашего автомобиля, тип двигателя и другие характеризующие его (в рамках описываемой проблемы), что уже сделано, и что конкретно надо решить (какого ответа Вы ожидаете).
Вадя™:2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
...4. Имеющих в названии более 70 процентов ЗАГЛАВНЫХ БУКВ. Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
ANDYS
Прохладно однако, да и вообще погодка дрянь, бензин может плохонький.
neclassik
У меня прошло после замены свечей Smile
genscher
Может и так,но что то все равно не так!Да кстати свечи тже новые и провода!Уже не знаю что менять
Деревянный
Возможно недостаточное давление бенза. необходимо смерить манометром давление в рампе. Обратить внимание на работу РД. У меня он стравливал давление, когда насос на пробку около 6 атм качал... Заменил стало получше. однако иногда бывает. но по ходу это особенность прошивки и вообще машина не молодая уже...
