sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
нужно жахнуть, что аж стекла вот вот вылетят...что там можно подогнуть, дабы было попристойнее?!
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
+ я ))))
если блин ктото рядом есть когда я закрываю капот - он вздрагивает )) чуть ли с размаху закрываю )) бдыщь нафиг)))
у меня так понял ииза таво что капот кривой ( если снять мухобойку, с левой стороны у капота ппц щель
боюсь что предыдущий хозяен всё таки бывал в авариях(( хотя хз.....
советовали подркручивать резинки на капоте - НЕПОМОГАЕТ
чо делать - хз
sveinung
вот и у меня тож самое...как-то самому жалко стало так бдыщхать
надо покумекать...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
neclassik
Авто: Рено Дастер
sveinung писал(а):что там можно подогнуть, дабы было попристойнее?!
Скобу на КК резиновым молотком + регулировка и смазка самого замка КК
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
VD шкой облей механизм по лучше будет
sveinung
вд-ка - редкостное г@$но. ни разу она не помогала. уже пробрызгал. что мертвому припарка.
MAVrik
Авто: Рафик
Закрутите резиновые грибки на передней части капота и всё.
sveinung
sveinung
короче, решил я выйти и победить капот...вышел, подтянул резиновые пробки на капоте и...чуда не произошло. Так и не захлопывается, начал фтыкать в механизм замка, вроде все работает, ни чего не клинит, рег-к там попросту нет...
и тут совершенно случайно обнаружил , что сам замок не сильно, но разболтался! Крепится он на двух болтах...быстренько скинул решетку радиатора , подтянул два болта головкой на десять, предварительно максимально подняв замок . И вуаля! Всё как в лучших домах Лондона, захлопывается с полтычка! Попробуйте братцы, у кого такая трабла! Казалось бы из-за такой ерунды...
HighSpeed
MAVrik
никакова толку апсолютно,хоть вкрути хоть выкрути!
а вот с тросиком попробую и замок гляну.
спасибо
HighSpeed
о как ))) тоже по пробую)) ток до выходных тянуть нада ((
temych_p
+1 с такой проблемой. но я не гупаю, а прикрываю, и придавливаю руками...
maksson
temych_p писал(а):+1 с такой проблемой. но я не гупаю, а прикрываю, и придавливаю руками...
А потом удивляюца откуда вмятины на капоте
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
во первых, отрегулировать замок
во вторых, снять пружину с отстреливающей капот тяги. она там ваще не упала ниразу.
капот будет захлопываться с малейшей высоты
temych_p
молжно подрбнее про пружину отстреливающей тяги?
Gloom
temych_p
внимательней замок осмотри, разберешься
пружинку, с детали №4
P.S.
вот как раз той стороной лежит замок
temych_p
Пасиб! А эта пружинка никаие защитные функции не выполняет от открытия капота и тп.п.?
Gloom
нет, тока его отталкивает при открытии
][unter
Авто: ВАЗ 2112
я так себе вмятину оставил еле заметную...
А вообще я взял и купил новый замок и поставил его.. и все стало нормалек.
Gloom
во, сеня фоты сделал как у меня уже на второй двенашке сделано
как видно по фото, не только пружинка отстегнута, но и заклинена спичкой тяга
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Gloom
- Может быть стоит...?
- Не стоит
- А может надо...?
- Не надо
- Ну тогда хотя бы разрешите...?
- А вот это попробуйте
© Бриллиантовая рука.
Попробуем, закрывается действительно хреново
sveinung
попробуйте сначала просто закрепить как следует замок в верхнем положении, ну и смазулькой брызнуть для виду). Мне помогло очень сильно. капот захлопывается с высоты 20 см, под собственным весом.
maksson писал(а):temych_p писал(а):+1 с такой проблемой. но я не гупаю, а прикрываю, и придавливаю руками...
+1000
с левой стороны от замка ухо для крючка нужно подогнуть (нижнюю часть вперед) просто он при захлопывание становится враспор ,и не чего там регулировать!!!!
Последний раз редактировалось: asd99rus (08 Апреля 2009 01:23), всего редактировалось 3 раз(а)
