alex_babaskin
Авто: 21104
Тема тертая, надеюсь на скорую помощь, жаль поиск работает раз и з 10
Короче дворники стали работать медленно или останавливаются вовсе
зная принцип и пологая что мотор коллекторный (не открывал), считаю что где то просто плохой контаки и напруга падает не на двигателе, а на этом "плохом месте", так как без нагрузки, тоесть когда дворники подняты от стекла - все нормально.
Что еще может быть?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Можно попробовать на мотор отдельную массу кинуть, если не поможет разбирать смотреть.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Iliy N писал(а):Можно попробовать на мотор отдельную массу кинуть, если не поможет разбирать смотреть.
Kachan
Помню, поменял как то реле дворников - очень был удивлен как они залетели
Serg65
Авто: 21103
Kachan писал(а):очень был удивлен как они залетели
и родились маленькие дворнички?
PS не удержался от маленького флуда
Serg65
Авто: 21103
На мой взгляд аэродинамические прижимы плохо влияют на работу дворников при скорости свыше 100. Когда вверх - повогают двигаться, а вот когда дворники обратно движутся, поток воздуха их тормозит.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
alex_babaskin
Если не жалко бери сразу новый мотор. Если есть время, то разбирай свой.
Сам только-только вылечил подобное заменой узла.
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Serg65 писал(а): при скорости свыше 100. Когда вверх - повогают двигаться, а вот когда дворники обратно движутся, поток воздуха их тормозит.
а у меня они вообще останавливаются на половине пути обратно! Приходиться возращать переключатель в нулевое положение и заного включать в какой-либо режим!
Serg65
Авто: 21103
Иван-ПСКОВ писал(а):а у меня они вообще останавливаются на половине пути обратно! Приходиться возращать переключатель в нулевое положение и заного включать в какой-либо режим!
и такое бывает
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
всего лишь надо притереть почистить коллектор моторчика и притереть щетки, моторчик заработает в полную силу.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
еще как вариант , повысилось трение в паре стекло-резина
было такое с графитовыми резинками, графит вымылся и дворники стали заметно медленее двигаться , заменил на новые и полетели
T&B
Авто: 21703
было все описанное выше (в пути притормаживали, дергались, опускались не до конца и т.п.). всё перечисленное вылечилось заменой реле. поставил релюху с регулируемой паузой - красота! очень удобно! цена нового реле примерно 70 рублей, реле с паузой - около 170 р.
