FreeMen
Нужно менять масло, залез под машину, хотел открутить болт на 17 (как написано в мурзилке), а там как-то всё странно: это не болт, а какая-то шестигранная внутренняя гайка (не знаю, как ее по-другому описать)... так должно быть? если да, то каким номером шестигранника отворачивать?
З.Ы. Может быть поставить болт? как он называется, какие характеристики?
FreeMen
Еще вопросик: как правильно называется поддон, который расположен под двигателем?
epatazh
оставь внутренний шестигранник. его не сорвешь, а внешнему можно легко грани срезать ключами.
Исчи ключ и откручивай в чем проблема то ))
Поддон картера.
FreeMen
ок, спасибо)
G-Unit
FreeMen
это у тебя пробка от класики= ищи ключ от маслосливной пробки от класики. и купи пробку от 8-го поддона.
epatazh писал(а):
Поддон картера.
хочешь остявь, а не хочешь крути торцвой головкой, её редко грани слизать получается!
FreeMen
благодарю) чтоб не начинать новую тему, спрошу тут: а этот поддон картера ставится вместо брызговика двигателя или я всё напутал...
G-Unit
погоди! так ты очем говоришь о том поддоне который к двигу точнее к блоку цилиндров крепиться 16 болтами и из которого маслосливная пробка торчит или о листе железки который к кузову снизу саморезами препиться?
FreeMen
G-Unit
это брызговик дрыгателя!
aviatorrr
FreeMen
Другг Почитай мурзилку там много полезного supercool
FreeMen
ладно, отстану ото всех, спасибо Smile
ДюКЧ
спасиб тебе, родной! Wink
mofo
автор тебе в автосервис.. там таких любят
