LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Всем превед!
у мну на прошлой машине (21099 2003) стоял МЗ с индексом 2112.......
на теперешней стоит не знаю с каким индексом,но визуально он реально потоньше.(двиг калина)
кто знает они взаимозаменяемы или нет.а то может я как лох храню про запас МЗ 2112?
J_rockiN
Удалил, т.к. не та ссылка была...
Там замут с контроллером вроде... У толстого МЗ внутри плата и транзисторы, у тонкого их нет, т.к. все встроено в мозг.
ТЕВ
смотря какой контроллер, для всех январей5 и бошей154 идут модули, те схема управления катушками встроены в сам модуль, а для января7.2 и др идут просто сдвоенные катушки. электронные ключи управления таких катушек находятся в эбу. Модуль и катушку зажигания можно отличить даже по цене, катушка раза в два дешевле модуля.
LEVICH
сейчас у меня контроллер м73 ителмовский,там модуль или катушка?
имхо там модуль,но такой потоньше....
DocR
Авто: ВАЗ-2108
з вывода в разъёме - катушка, 4 вывода - модуль
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
LEVICH
Не взаимозаменяемы без паяльника и долгих мучений. На калиновском катушка ее схема управления в ЭБУ, на МЗ схема управления внутри, так что если оставить как запчасть то ездить с толмутом и паяльником чтоб перекинуть, если что перепаять и выкинуть плату управления из МЗ, а заодно перепаять разъем.
LEVICH
LEVICH писал(а):там модуль или катушка?
тонкий у тя!!!
-это катушки!
