Легенда
Авто: Пешеход
Подскажите плиз, асы зубил.
В последнее время прогреваюсь, и начинает дребежжать как железка какая то шкворчит со стороны водительской, ощущение что где то под днищем, и гремит как трактор! на стоянке все пялятся. Как только по мере прогрева утапливаю подсос - гремучесть проходит.
Скажите, это критично?????
или что то предупреждает о поломке?
(подсос вытаскиваю не более 2 тыщ об)
rg-45
защита болтается или по коробке фигачит.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Глушитель? передняя часть
Защита двигателя
Легенда
Авто: Пешеход
спасибо....А это всё критично??
Иногда газую сильно при поездке,тракторного звука не происходит.....
На сервис ехать есть смысл? ( я задолбала их уже, устали от моих мелочных поломок)))))
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
а что стоит самому при прогреве открыть капот и полазить там в поисках стука?
rg-45
самой
ТЕВ
rg-45 писал(а):
самой
владелец авто
rg-45
Легенда писал(а):.А это всё критично??
нет,но защита и по картеру движка долбить может,а вот это уже не комильфо совсем.
покаместь это наши догадки.мыж не кашпировские пока
защиту прикрутить подогнуть ,делов на три минуты.
ТЕВ
да понял я понял. Ну тогда своего молодого человека, суть дела не меняет
Легенда
Авто: Пешеход
никто у нас не умеет чинить авто, поэтому я и спрашиваю всякие вещи, мне и самой интересно
под авто полезть не смогу, как то не айс это на улице....а ямы вот нету.
Про открыть капот- честно говоря не подумала, сидя в кресле, прогревая и слушая через открытую дверь тарахтение трактора.
спасибо!
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Легенда писал(а):никто у нас не умеет чинить авто, поэтому я и спрашиваю всякие вещи, мне и самой интересно
спасибо!
а вариантов нет, получается...
В СЕРВИС!
Легенда
Авто: Пешеход
придется.
tutaev
ДюКЧ
сдаецца мне, проблема в двиге. чего вдруг защита звенит ток при прогреве? типа, потом нагревается и расслабляется?
tutaev
ну, я думаю, когда горячий, двигатель ровнее работает! и обороты меньше, чем при прогреве!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
такая же фигня.
когда бывает, а когда и нет.
ИМХО защита тарабанит.
Отгибал я ее уже не раз ломиком. В основном к крабам прижимается или к коробке.
Тоже только при прогреве. И только на определенных оборотах. как раз около 2000 об/мин.
Пока забил. подсосом ставлю обороты чтобы не стучала и все
tutaev
epatazh писал(а):такая же фигня.
ну ты даешь, ломиком
Снимать однозначно защиту надо!
И в места где может прикосаться, молотком отдулбасить! чтоб прогнулась! На долго хватает!
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Легенда писал(а): и начинает дребежжать как железка какая то шкворчит со стороны водительской
Вы будете смеяться - значит, дзебездит с другой стороны, если вы из-за руля констатируете, что с водительской.
Легенда писал(а):ощущение что где то под днищем, и гремит как трактор!
Хомут от штанов к резонатору на выпускном тракте. Ключ на 13 в помощь. Лучше на подъемнике, или на яме.
Если не повезло - то собственно прокладка штанов к коллектору.
rg-45
BillyTheKidd писал(а):Ключ на 13 в помощь
вот интересно,на 8марта ключи дариш по одному или наборами?
BillyTheKidd
rg-45 писал(а):вот интересно
Не дави, камрад. Камрадесса спросила - "что за фигня"? Камрадессе отвечают, что за шняга может соответствовать схожим симптомам. Нет ключа на 13, или некому вращать оный ключ, ну что ж, в сервис прямая дорога.
Только, имею совет: никогда... НИКОГДА... НИ-КОГ-ДА... никогда не приезжайте в сервис со своим диагнозом, к тому ж, поставленным на форуме.
P.S. Я тут подпризадумался... Не на 13 там ключ... А на 12
Наибманул самым бессовестным образом.
Последний раз редактировалось: BillyTheKidd (22 Марта 2009 02:51), всего редактировалось 1 раз
rg-45
BillyTheKidd
Легенда
Авто: Пешеход
у меня есть все ключи в наборе))))
попробую записаться на сервак (там занято вечно -очередь)
Спасибо за диагноз, хоть буду знать что это такое.
tutaev
Легенда писал(а):у меня есть все ключи в наборе...
...хоть буду знать что это такое.
Легенда
Авто: Пешеход
ну вот что было: защита тарабанила ( подогнули)
и еще подшипники (или ролики -уже запуталась) генератора сменить нужно...
издыхает стартер (вчера купила новый кзатэ)
уфф...
Спасибо всем за ответы!
rg-45
нувот и славненько
Легенда писал(а):подшипники
именно они,ролик натягивает ГРМ.
