жигулист
спасибо большое!
Zhenya1777 писал(а):учше напрямую + к АК кинь а - на концевики- ----так как - люстра заметно будет тусклеть и проводка там не айс
а нормально будет? предохранителя в таком варианте не будет. еще есть мысль на прикуриватель, ток туды не совсем айс, у меня к нему доп прикуриватель подключен
beto78
Авто: 2115
при всем уважении.
тебе уже не раз указывали что подсветка багажника 2115 работает
НЕ ОТ ГАБАРИТОВ!
Что за странное упрямство.
Зачем вводить людей в заблуждение.
beto78 писал(а):тебе уже не раз указывали что подсветка багажника 2115 работает
вот почему тогда у меня,когда багажник открываеш ,при отключённых габаритах нихрена основная подсветка не работает?авто наверно уникальное?или ктото без моего ведома постарался?
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
жигулист писал(а):спасибо большое!
Всегда пожалуйста
Когда делал подсветку, то сам оттуда информацию черпал.
жигулист писал(а):а нормально будет? предохранителя в таком варианте не будет.
А что мешает поставить предохранитель, где-нибудь рядом с аккумулятором и жить спокойно?
~@ndrey~
НЕ ОТ ГАБАРИТОВ!
У меня конечно не пятнашко, но вот в руководстве по эксплуатации, касаемо пятнашки, черным по белому написано:"При поднятой крышке багажника, если включено наружное освещение, багажное отделение освещается лампой 3".
Онотоле
Авто: какашка
Скоро и на моей улице будет праздник
Zver_042
beto78 писал(а):rg-45
при всем уважении.
НЕ ОТ ГАБАРИТОВ!
Ни кто ни кого в заблуждение не вводит
У меня подсветка багажника штатная работает от габаритов, у дядьки моего,на пятнахе 2003 года работает всегда при открытом багажнике. Все правы,каждый в своём случае
Поэтому дополнительную люстру у себя я питал от плюса,а щёлкнув плафон,можно её выключить когда не нужна,чтобы не горела почём зря
жигулист
~@ndrey~ писал(а):А что мешает поставить предохранитель, где-нибудь рядом с аккумулятором и жить спокойно?
впринципе ничего) ты имеешь ввиду, чтоы в разрыв доп провода от аккумулятора поставить предохранитель? как в зарядниках стоят?
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
у меня хоть при выключенных габаритах горит подсветка багажника, а в салоне нет, у друга тоже самое тока еще и в салоне горит свет
~@ndrey~
жигулист писал(а):впринципе ничего) ты имеешь ввиду, чтоы в разрыв доп провода от аккумулятора поставить предохранитель?
Да
жигулист писал(а):как в зарядниках стоят?
По поводу зарядника не знаю, дел с ними не имел. Но себе ставил вот такой держатель под обычный предохранитель:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=755088962&group=1379
Zver_042
Alexs15 писал(а):у друга тоже самое тока еще и в салоне горит свет
А это уже последствие криворуких сигнализаторщиков скорее всего.
жигулист
спасибо! идею понял
кстати, вспомнил, что у меня где то валяется проводок с предохранителем от вентилятора, покупал для шахи, от жары спасаться)) работал от прикуривателя, а в разрыв провода и был поставлен предохранитель, стеклянный правда. надо посмотреть, пойдет или нет.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
а я приклеил фонарь на батарейках и закрыл вопрос.
torik
vfts писал(а):а я приклеил фонарь на батарейках и закрыл вопрос.
зимой отклеиваешь и дамой забираешь? зимой батарейки разряжаются от мороза
torik
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
у меня подцеплено
питание от габаритов взял, правда светят в салон - аля интим подсветка. но слишком ярко для ночи.
в багажнике другой свет замучен.
Junglist
а Вкл Выкл сделать просто - землю возьми от концевика багажника. чтоб автоматически загорался и гас. иначе тыкать постоянно перекдючатель - гемор.
torik
Junglist писал(а):
у меня подцеплено
не сгорит если + от аккума напрямую возьму (к уселку) а - с кузова?
Junglist
у меня по крайней мере работает. один фиг 14,5 вольт приходится.
тем более там же стартер есть, у него есть определённый допуск по напряжению.
я думаю что должно работать.
Андрей 57 rus
я себе пару лет назад тоже подсветку забабахал. Взял обычный плафон подсветки номера восьмой, вставил в стандвртное отверстие под рамкой стекла, + от прикуривателя либо, минус на концевик багажника. Короче открываешь- загораеться. Работает независимо от габарито или еще чего. Вместо лампачки всунул светодиод Маяк на 4 светодиодах, в каждом из которых по 3 кристала. светит на ура.
Junglist
у меня аналогично! и светодиод тоже впердячен
только запитал от саба.
ЭД*
[quote="Zver_042"]
......у дядьки моего,на пятнахе 2003 года работает всегда при открытом багажнике. Все правы,каждый в своём случае
У меня тоже так: открыл багажник-загорелось, закрыл-потухло! И габариты на это дело вообще никак не влияют! Авто 2002г.в. фонарь с завода.
P.S.Тоже поставил светодиодную лампу!
vfts
torik писал(а):vfts писал(а):а я приклеил фонарь на батарейках и закрыл вопрос.
а ты попробуй выключать, когда уходишь
Онотоле
Авто: какашка
С праздником товарищи
Дотянулись таки мои руки до багажника
Перестарался немного с яркостью освещения. Неожидал я, что эта светодиодная лента будет светить так ярко.
39 светодиодов, а потребляют всего 130 мА. Позже мб вкорячу их в салонное освещение и в двери, чтоб в какашку ночью не наступить
Razor67
