Alexhi76
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 л, 2002 год
То Shes110
Я так понимаю, степень сжатия снизится. Не повлечет это за собой перепрошивку мозгов? Думаю ,динамика менее дорога мне, чем целые клапана. Спасибо за консультацию.
Alexhi76
То djsse
На помню. на приборку не смотрел. Скорость 100-110, передача 4.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Alexhi76
Цитата:Я так понимаю, степень сжатия снизится. Не повлечет это за собой перепрошивку мозгов?
Шить не обязательно.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
djsse писал(а):Alexhi76
+1. все в пределах самокоррекции ЭБУ.
O Michl
Авто: Альмера G15
Alexhi76 писал(а):Голова в сборе-17 тыс.
На хрена она тебе в сборе ? Всё равно разбирать и притирать
клапана . В разнобой будет процентов на 20 дешевле . Только
корпус головки осмотри внимательно . Могут напраляющие
криво стоять , может резьба быть где - то не нарезана .
Много брака . Кстати , такие же косяки могут быть и с собранной .
letmefun
Авто: 21120
Прошу прощение за тупой вопрос, но я совсем не шарю
Чем сильнее крутить движок, тем больше вероятноть обрыва? Я правильно понимаю...? А то я любитель до 5 раскручивать
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
letmefun писал(а):Чем сильнее крутить движок, тем больше вероятноть обрыва? Я правильно понимаю...?
Нет. Надо за ремнём смотреть иногда, вовремя подтягивать и менять.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
зачем так пугаться с суммой не ужели у вас там все так дорого если есть задиры сделай следущий ремонт это стоит 800р если гильзовать 1500 б.у головка 8 клапанов 2500Р в зависимости от состояния
KJA
Авто: 21103М, 2003 г.в.
Абсолютно правильно - за ремешком бдить и бдить!!!
Кстати, после вот такого случая
после ремонта уже тысяч 10 прошел с гильзой на "подбитом" цилиндре. Вроде никаких замечаний не обнаружил.
Так что ремонт гораздо дешевле нового движка! Хотя одному в гараже трудно придется...
letmefun
Авто: 21120
знал бы я как следить за ним... 28 августа 08 менял последний раз тыс 8-10 проехал
KJA
Да уж, не слишком удобный доступ к нему. Но ведь там есть смотровое окошко, хоть и маленькое, но все-таки, можно с помощью зеркальца смотреть состояние внутренней поверхности и зубьев. Но, чего греха таить - сам не досмотрел, оттого и фотографии имеются на тему "как не надо делать"...
МАГА
letmefun писал(а):знал бы я как следить за ним... 28 августа 08 менял последний раз тыс 8-10 проехал
обрати внимание на шестерни если они изношены ремень свои 40000 обычно не проезжает я на спутниковском движке в поршнях углубления делал глубиной 6 мм и проблем не знал
letmefun
Авто: 21120
Получается можно в этих же поршнях углубления сделать? и не ставить от 1.6
А ремень я через 15-20 меняю, перестраховываюсь
Вообще стаж у меня маловат, поэтому и глупые для вас вопросы задаю
МАГА
можно и так если будеш поршни менять то наверно лучше поставить уже готовые чем бегать их фрезеровать это мне хорошо я на работе это все могу сделать
letmefun
Авто: 21120
Вот потеря мощьности меня не радует((( ее и так не так много
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
KJA писал(а):Кстати, после вот такого случая
А причём здесь твой дэф к ремешку, у тебя вроде как поршень разлетелся
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Если хочешь дальше играть в рулетку - 120. Если хочешь забыть как страшный сон - поршни СТК (я поставил их) либо 124, шатуны родные 120 (я не менял, так что не в курсе про заменяемость 120-124).
letmefun
Авто: 21120
RushTonop, просто замена пршней и все? мне чтобы прицениться... во сколько мне это выльется. И как по ощущениям? не сильно потерял?
KJA
Кир-кук писал(а):KJA писал(а):Кстати, после вот такого случая
А при том, что благодаря обрыву ремешка поршень превратился в то, что видно на картинке. Естественно клапана тоже не остались целыми.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
KJA писал(а):Да уж, не слишком удобный доступ к нему. Но ведь там есть смотровое окошко, хоть и маленькое, но все-таки, можно с помощью зеркальца смотреть состояние внутренней поверхности и зубьев. Но, чего греха таить - сам не досмотрел, оттого и фотографии имеются на тему "как не надо делать"...
Зачем такое шаманство с зеркальцем то? Снять крышку ремня, хорошо посмотреть на состояние зубьев при этом прокрутив двигатель за вывешенное колесо займёт ос силы пол часа с перекурами.
Думаю такую процедуру раз в 15 тысяч можно себе позволить?
