У кого как карб работает??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> У кого как карб работает?? вывод темы на печать
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 13:54
А бывает так, что идет в натяг, как ино, а бывает, что булькает и вот-вот заглохнет???
худшее что внедрил ТАЗ- инжектора, остальное ездит, но зачастую на вас.
Превед криворуким сборщикам!
Последний раз редактировалось: tornado (01 Апреля 2009 15:13), всего редактировалось 1 раз
tornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 13:58
Есть такое дело, если слабо вытянут подсос после двух трех минут прогрева падают обороты и глохнет. Подсос вытянут поболее, молотит 1700 обротов тогда обороты падают на 5 сек потом работает нормально.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tornado
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 14:01
весь вытянут и глохнет, приходится подстраивать
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 14:03
весь ни когда не вытягиваю
tornado
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 14:20
а у меня зимой схватывает тока када весь вытягиваю и проблем не было...
ну а тут.. еще и СТС потерял
tornado
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:28
может это диафрагма хх???
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:49
почти у всех так, при погоде от -2 до +1 при прогреве косячит карб, что то типа льда что ли образуется в нем. У меня если заглохла при прогреве, покурю около минуты и ключ на старт - все ок...
avator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tornado
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 12:01
ого. а почему по новой не пытаешься??
avator
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 15:24
по новой - обороты гулять будут - лучше подожду)
tornado
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 16:51
а ты их регулируй. делов-то.
Прикинь у меня обломался воздухоотвод, там где гофра!
avator
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 21:12
забил на регулировку (все как положено отрегулировано уже), глюк вылазит тока при указаной температуре и при высокой влажности и не всегда, после прогрева мафын нормально живет, и холостые норм.
tornado
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 09:58
я имел ввиду выставить положение заслонки вручную.
avator
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 10:02
Ты про какую заслонку?
tornado
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 10:04
ту, что ты выставляешь вытягивая подсос
avator
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 10:06
а... - пофигу, се равно заглохнет - проверял по всякому и двигал и убирал совсем и тапкой помогал(
tornado
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 10:08
не должно такого быть!!! у меня когда убираешь наполовину то наоборот растут обороты.
avator
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 10:11
У мну как обычно: вытащил-выросли, убрал - упали...
может не стоит париться - потеплееет и все ок будет)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 10:19
помаслай ручным бензонасосом с самого утра, и скажешь эффект... может в камерах мало бензина,и уходит из за слабой прокладки карба.. накачаеш - подсос на всю,и на старт.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avator
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:04
Дак хрень то происходит уже во время прогрева - у меня когда двиг прогреется до 60-70градусов. Значит уровень не причем.
В похожих темах рылся, народ говорит это от переключения заслонки теплый/холодный воздух на воздухане и/или от обледенения внутри камер. Внятного ответа на этот вопрос не нашел, посему забил как и многие)
tornado
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 15:18
карб- достал. кайфа от него уже нет. 10 раз регулировал.
что примечательно, на кавказе, карб - не котирутся
думаете неспроста?
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 21:29
Тут погляди, говорят, дядько чудеса творит (не реклама ни разу, есичо). Я, правда, до него так и не успел доехать.
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tornado
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 21:39
это ты про кого???
Esсalade
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 22:16
Escalade писал(а):
Тут
По ссылке пройди, там всё изложено.
