Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Недавно заметил что левая фара стала как то низко светить...
Попытался отрегулировать ближний... при включение дальний разбегается.
То есть если ближний сделать на одном уровне с правой фарой. То при включение дальнего света. Пучок дальнего света с левой фары значительнее выше чем с правой.
Если сровнять дальний свет.. то ближний свет левой фары кардинально ниже правой.. светит практически пот бампер.
Гидрокоректоры в норме... работают равномерно... шток ходит одинаково с обоих сторон..
Читал на форуме что иногда отражатель фары падает с крепления...
Вот такого эффекта я не как не могу добиться
http://radikal.ru/F/i028.radikal.ru/0811/15/44dd00b115d6.jpg.html
Подскажите что делать.... кто как лечил такую проблему..
Или легче просто купить новые фары )))
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Siers.
На БОШах ты такого эффекта (типа галочки) хрен добъешься.
Ну нет на бошах их и все тут. Это не киржач.
Siers.
TDV.ROOT писал(а):На БОШах ты такого эффекта (типа галочки) хрен добъешься.
Ну эт ладно... а вот как бороться с упавшим ближнем на левой фаре???
Раньше такого 110% не было...
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
регулировочный винт(выше ниже) слетел с отражателя. Сними заднюю крышку пальцем на себя тяни и крути болт пока не прикрутится наместо. видимо полностью вылез при регулировке
jecson
Авто: Антара,Шаран
TDV.ROOT писал(а):Siers.
+1 я даже стекла на своих бошах менял результата практически ноль,а отражатель тоже иногда выскакивал,там типпо шарового шарнирчика,вот с него отражатель выскакивает,мне пришлось снимать стекло чтоб на место воткнуть
Алексей@
Авто: сервис
Вот этот шарнир соскочил, стекло сними, оно на защелках.
Siers.
Mad495 писал(а):регулировочный винт(выше ниже) слетел с отражателя. Сними заднюю крышку пальцем на себя тяни и крути болт пока не прикрутится наместо. видимо полностью вылез при регулировке
Неее.... регулировочные винты 100% на своих местах...
Яж писал.. что когда начинаешь регулировать... и совмещаешь ближний на одном уровне... правую и левую фару..
То дальний разбегается... левая фара значительнее выше начинает светить... я имею виду пучок дальнего света...
Короче буду покупать новую блок фару.. а старую ковырять.. выяснять что там не так...
Siers.
jecson
Авто: Антара,Шаран
а непопробовать ли поменять лампочки хотя бы местами.....
TDV.ROOT
Алексей@
+много.
Siers.
У самого тоже было, слетел шарнир. Получилось поставить на место через отверстие для замены лампочки, но фару пришлось все равно снимать, иначе ни че не видно.
Siers.
jecson писал(а):а непопробовать ли поменять лампочки хотя бы местами.....
И это тоже попробуем... а ещё луче новые поставить )))
jecson
Авто: Антара,Шаран
Siers. писал(а):jecson писал(а):а непопробовать ли поменять лампочки хотя бы местами.....
вспомнил! была такая проблема точ в точ,ближний норм,а одна фара дальнего выше,но я нехороший человек сам виноват был,долго искал,оказалось, одну лампу дальнего криво воткнул
Fotoshopov
Авто: ВАЗ 21101
У меня сейчас такая же проблема. В сервисе сказали что фары бракованные. Купил месяц назад на рынке. А это правда что проблема может заключаться в лампах
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
TDV.ROOT писал(а):Алексей@
+много.
Siers.
Вопрос - надолго ли он обратно встанет. Конструкция - сама по себе дерьмо. Уже раза два впихивал шарик обратно - выскакивает нак минимум через неделю
Fotoshopov
Авто: ВАЗ 21101
Проблема с регулировочными винтами которые ходят по оси Х. у меня тоже самое походу фары снимать придется
TDV.ROOT
Ганс писал(а):TDV.ROOT писал(а):Алексей@
+много.
Siers.
Ну уже тысяч 15 (8 месяцев) все на месте стоит
