Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Загорелась лампочка чек, в сервисе сказали сама погаснет
достойный ответ, на диагностике сказали лямбда-зонд, машина ездиет вроде нормально, бывают иногда провалы (как будто за жопу держат) но очень редко, заметил другое машина стала трогаться с провалом, скорость втыкаеш и газу а она сначало носом клюёт а потом может с пробуксовкой уйти. Движок 21114 б\к нет, подскажите что сначало смотреть? Если снять клемму с ДМРВ то машина глохнет в то время как я знаю она наоборот должна набирать обороты.
Вадя™:2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: ... 4. Имеющих в названии более 70 процентов ЗАГЛАВНЫХ БУКВ. Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите. ... 6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос".
mr1
Чем ездить по таким сервисменам - поставь лучше БК.
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
какой бк чтоб подешевле и функциональный????
mr1
Soul
Извините, если Вы УВАЖАЕМЫЙ подумали что я на Вас кричу. С какой стати мне на Вас кричать или ещё на кого.
Вадя™:В интернете написание верхним регистром считается криком
Soul
Дорогой mr1, я бк поставлю конечно, но в данный момент нет средств на это, по перечисленным мной симптомам может кто скажет что это может быть?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
№ ошибки в студию, иначе это все гадание на каловых массах....
Могу предложить что машина заболела вирусом начального носоклюя и пробуксовочного ухода
Soul
красиво сказал
только номер ошибки уже не помню давно было, я эту ошибку здесь уже писал и мне ответили что лямбда-зонд понятие растяжымое, много чего может быть.
Soul
Занимаюсь инетом профессионально уже 7 год, впервые такое сшлышу,но дело не в этом, повторюсь некого не хотел обидеть, меня интересует только мой вопрос, я тут в этом форуме читал у когото про такие симптомы и давали ответ что это может быть, помогите кто знает, пожалуйста.
sanona
Авто: ВАЗ 21104
Когда начинает умирать ДПДЗ могут происходить такие глюки,попробуй проверить его.
Soul
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
У меня почти так же было( Едешь едешь и перед тем как загорится ошибка машина начинала тупить как будто груза много сзади, И МЗ поменял и свечи,ДПДЗ короче это оказался Датчик фаз.А на диагностике тоже про ДК лечили.
У меня была проблема –загаралось проверь двигатель , машина тупила периодически , шли как бы провалы , особенно при нагрузке двигателя , но трогался нормально . Диагностика – резко газуем – хлопки – значит что то с зажиганием . Мне помогла замена ВВ проводов.
Soul
ВВ првода заводские стоят с новья уже 2,5 года, здесь на форуме советовали как можно дольше не менять потому как лучше не бывает. Насколько мне известно ВВ провода не влияют на лампу чека, всмысле от ВВ проводов лампа не загорается.
ortodox
Soul писал(а):от ВВ проводов лампа не загорается.
Загорается , но не на всех типах контроллеров. У тебя какой?
Soul
А хрен его знает, движок 21114 выпуска начало 2007 года, какие тогда ставили? Один любитель ВАЗов мне сказал что в то время ставили Бош.
ortodox
Soul писал(а):выпуска начало 2007
Ставили Бош 7.9.7 , или там Январь 7.2 . Эти диагностируют пропуски зажигания.
БОш 1.5.4 и Январь 5.1 не диагностируют.
Последний раз редактировалось: ortodox (27 Марта 2009 13:40), всего редактировалось 1 раз
Soul
я так понимаю что лампочка чека загорится, если провода ВВ испортились?
ortodox
Soul писал(а):лампочка чека загорится, если провода ВВ испортились?
Да , если твой ЭБУ это умеет.
Soul
Елки а как узнать что умеет?
maksson
Если проводам каюк-чек загорица, ошибка будет пропуски зажигания.Какие ошибки выдает можешь глянуть в факе.
Soul
ВВ провода относятся к лямбда-зонд?
Soul
Диагностику делал, номер ошибки не помню сказали лямбда зонд
maksson
Soul писал(а):ВВ провода относятся к лямбда-зонд?
Че?
ВВ провода это провода которые от МЗ идут к свечам.Или у тебя катушки?В любом случае отношения друг к другу они не имеют.Лямбда стоит на выпуске, примерно как раз в том месте где моторный отсек заканчиваеца (ввернут в трубу).
maksson
Soul писал(а):Диагностику делал, номер ошибки не помню сказали лямбда зонд
Зря не помнишь.Лямбда = датчик кислорода.Можно конечно поменять если верить твоим диагностам.Либо перепрошить без ДК.Я б выбрал второе. тебе до Москвы к Паулюсу как нефиг делать сгонять.
Последний раз редактировалось: maksson (27 Марта 2009 14:05), всего редактировалось 1 раз
