Не тянет на 5-й передаче
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не тянет на 5-й передаче вывод темы на печать
Dima2112NT
Авто: 2109 1.5 8v -> 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 18:51
Всем привет!
у моей машины (2109, bocsh 1.5.4) такая проблема: на 1,2,3,4 очень хорошая динамика, разгон на 4 до 140км/ч, потом включаю 5-ю передачу,газ в пол,тяги просто нет, в течении 5 мин скорость доходит max до 147 км/ч(на тахометре примерно около 3800)!
Менял все фильтра, давление в шинах в норме.
Посоветуйте в чем может быть причина.
Заранее спасибо!
Dima2112NT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 19:03
Dima2112NT
для начала глянь какая скорость и какие обороты должны быть на 140-150 для твоей коробки.http://vaz08-015.ru/in/sport1.htm
Dima2112NT
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 19:09
У меня ГП 3,9 скорость должна быть на 5000 - 165км/ч., а она даже до 150 доползти не может., раньше 175 было!
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 19:42
http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=fsYUpsGvyq4&feature=related hehe
Авто: 2112 1.6 16v
а почему вопрос у нас? Smile
    только всёравно както несходится тахометр соскоростью.а при таких оборотах она и небудет разгонятся,мощи нехватает.ябы начал с замены фильтров,замер давления в рампе(хотя вроде соска у тебя нет),форсунки,компрессия.
Dima2112NT
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 21:02
Пардон, машину поменял, забыл профиль изменить.
Dima2112NT
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 21:18
Но почему она не едет только на 5-ой!?
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 21:20
Авто: 2109 1.5 8v
тогда спидометр в помойку Smile я свою больше 160 разогнать немогу hehe при этом обороты около 5.может просто спидометр начал правду показывать?у тебя максималка должна быть на четвёртой,на пятой изза аэродинамики неполучится,движка полюбому нехватит.
Dima2112NT
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 21:34
у друга 2114 с тем же двигателем,не перепрошита, у меня прошита, я на 1,2,3,4 ухожу от него метров на 20 , потом дело доходит до 5 ой , я стою на месте, а он меня обгоняет причем разница в скорости 10-15 км
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 21:44
ну и что радуйся у меня КПП четырех ступенчатаяи на 4 тянет только 150 потолок двигло ревет что пипец
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima2112NT
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 21:56
у тебя ГП скорее всего 4,1
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 22:00
не тогда была 3,9 сейчас 4,1
интересное
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 22:04
У мня 99 никогда на 5-й не тянула, в отличии от 12-хи. (в 12-хе 4-я не тянула совсем).
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 22:19
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=15 для общего развития
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 23:12
rg-45 писал(а):
для общего развития
2109 1.5 8v
А на таких скоростях при одинаковых движках аэродинамика - даёт выигрыш.
Аэродинамические характеристики автомобилей на скорости 144 км/ч
_______________________________________________ВА3-2109__ВАЗ-2114
Площадь фронтальной проекции, м2________________1,88___ 1,87
Сила лобового сопротивления, Н __________________697____ 667
Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх__0,463__ 0,445
Подъемная сила, Н ______________________________–6 _____53
Опрокидывающий момент, Нм______________________381____98
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 23:44
Rover_61reg писал(а):
1,88___ 1,87
Мож я тупею но чёто разницы не заметил supercool а если они и есть она не в пользу чепырки supercool
По ссылке с верху малость бреда понаписано хотя общий смысл верен
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:08
Да не нормально, gpn , я тоже не спец в аэродинамике.
Но если поставить лист фанеры вертикально (по 90 градусов к земле) и под 45. площадь у фанеры одна и таже. А вот коэфициент лобового сопротивления Cx будет разный.
не в пользу чепырки
- а тут даже и площадь чуть-чуть меньше.
зы:где-то читал, что для сила лобового сопротивления растёт пропорционально квадрату скорости (грамотные поправят).
зы2: вот поэтому матрёха с таким же движком, но меньшим Cx делает зубилу по скорости, но лучшая аэродинамика делает ёё такой уродливой (имхо, хотя это и не я сказал).
Dima2112NT
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:12
Я знаю свою машину, раньше она ехала гораздо лучще, мне кто-нибудь может дать совет, а то тут уже за аэродинамику разговор пошел lol1
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:21
rg-45 писал(а):
начал с замены фильтров,замер давления врампе,форсунки,компрессия.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:27
Ссори, я вклинился в спор именно с этого места.
В принципе Паулюс, как то обронил фразу, что на его прошивках максималка немного падает, но не настолько wwow
Как дела с выбегом?
Резину на более широкий профиль не менял?
Dima2112NT
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:36
ЧТо такое выбег, резину не менял.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:54
ЧТо такое выбег
разгоняешся и едеш накатом по ровной сухой дороге в безветренную погоду.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:01
вот для 2120
Выбег, м с 50 км/ч 507 120—80 км/ч 549
,думаю у тебя меньше уж точно быть недолжно
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 02:00
Я написал про
Ето разные вещи и я написал про то что площадь фронта у чепырки точно не ниже чем у девятоса supercool про спротивление я не писал
245
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 02:32
Всем привет!
Заранее спасибо!
Все впорядке у тебя!!на спидометре может быть хоть 200,реально же макс.скорость около 150,причем достигаться она должна на 4 передаче,на 5 ой конечно она тянуть не будет.с хорошей горки разгонится до 155,(например на 2113 при этом спидометр показывает около 180)но у всех по разному спидометр п*здит.
245 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 09:26
ЧТо такое выбег
Расстояние в пространстве, которое преодолевает бегущее тело, с момента как его убили и до момента как оно упало ап землю.
Страница 1 из 2
