дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin
эээ ты о чем вообще?
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
kalugin писал(а):распред валы на 124 и 126 моторах одинаковые, а вот коленвалы другие начиная с шеек, и вообще 126 мотор мне не нравится уж дюже хлипкие поршня и шатуны того и гляди погнутся
А вот здесь
http://www.zr.ru/articles/56570 пишут совсем наоборот!!
Кому верить???
max-np-max
SchumacherGT
Перечитай внимательно.
kalugin
Авто: разные
все свои авто всегда ремонтировал сам по причине их примитивности, к слову сказать примитивны все авто не только наши, в свое время я работал двигателистом на военном авиазаводе и не только двигателистом а сборщиком истребителей не буду говорить каких но автомобиль мерседес просто детская игрушка по уровню сложности перед авиацией, и по этому все что на четырех или двух колесах для меня семечки, было мной перебрано кучу разных двигателей внутреннего сгорания, и я давно пришел к той мысли что придумано на заводе в плане железа по данной конкретной марке двигателя улучшить в разы врядли получится, но получишь неболшую прибавку на верхах зато низ потеряешь и так далее, единственно что увеличивает мощу это увеличение объема но опять же не всегда это удается сделать, и по этой причине я считаю эффективным только доробатка впуска в плане наддува и выпуска хотя выпуск влияет в основном на сильных верхах и особенно на 8кл движках, а на 16кл все гораздо проще в плане выпуска, и дальнейшую перспективу уже устаревшей ДВС вижу только в правельном наддуве во всем диапазоне оборотов начиная с холостых, ДВС умирает и думаю пора уже уходить от этих пожирптелей углеводородов и причем бездарных пожирателей с очень маленьким КПД порядка 20-30%. и давно пора переходить на элктротягу но прогресс тормозят намеренно топливная мафия которой не выгодно терять своих потребетелей
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
kalugin писал(а):ДВС умирает и думаю пора уже уходить от этих пожирптелей углеводородов и причем бездарных пожирателей с очень маленьким КПД порядка 20-30%. и давно пора переходить на элктротягу но прогресс тормозят намеренно топливная мафия которой не выгодно терять своих потребетелей
она как, ну да ладно будем думать потом что с этим делать
а сейчас еще подробнее про впуск и установленную у тебя турбину ссылки, фото больше инфы
народ заинтерисован
kalugin
Авто: разные
не турбина а электронагнетатель, на закрвытой трубе давит 04 бара при 3000тыс оборотах давление перед дроселем почти ноль но не ваккум, и главный секрет это клапан обратный, читал я разные форумы про электронагнетатели где народ пытается умничать ничего впринципе в этом не понимая, и что чтобы наддуть нужен почти 2квт двигатель и все остальное пролный бред, скажу так, хватит вполне 300втт а это порядка 22 ампер чтобы получить очень хороший эффект который слихвой перекроет потерю этих 22ампер, кстати забугорцы уже пришли к этому и дуют свои 1.2 1.4 моторы электронагнетателями и получают очень хороший эффект
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
kalugin, у них там.., я самолёты ремонтировал.., топливная мафия..
Это всё заипца
А тему открыть слабо ??? С фотами, с подробным описаловом...
А так, вобщем, так сказать, - за нагнетатели +21128
kalugin
Авто: разные
и еще хочу народ предостеречь от покупки электронагнетателя КАМАНН который рекламируют в инете это полная наебка он типа ставится на впуск и дает приост 27лс, есть гораздо мощнее американские ветродувы те вполне могут наддуть но они жрут больще 700ватт а это почти весе что может позволить себе автомобиль, и они работают при полном дросселе и всего одну минуту потом перегреваются, от них толку мало, главная проблема поднять низы особенно на 16кл и мне это удалось, и кстати на верхах идет поощь мотору в плане потери мощности на всасывании, но думаю поставить второй нагнетатель правда боюсь уже будет много для стандартной степени сжатия, а уменьшать до 8 очков не хочу движек станет мертвым, так что этих не вполне настоящих НОЛЬ бар на 3000оборотов вполне хватает для очень комфортной езды, на холостых давит 03 бара,
когда включается электровенилятор охлаждения на холостых оборотах то это вообще не замечаешь двигатель даже не дергается
kalugin
Авто: разные
и еще одно это упало потребление топлива особенно на холостых и при трогании с места
-JAXON-
тов.
kalugin
-JAXON- писал(а):а сейчас еще подробнее про впуск и установленную у тебя турбину ссылки, фото больше инфы
народ заинтерисован
Кир-кук писал(а):А тему открыть слабо ??? С фотами, с подробным описаловом...
это мы к вам обрашяемся!!! поделитесь опытом, мы все хотим что ТАЗ валил
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
kalugin писал(а):и еще одно это упало потребление топлива особенно на холостых и при трогании с места
Камрад, меньше лозунгов, больше конкретики. Как говорится, пруфпик или не было!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin писал(а):не турбина а электронагнетатель, на закрвытой трубе давит 04 бара при 3000тыс оборотах давление перед дроселем почти ноль но не ваккум, и главный секрет это клапан обратный, читал я разные форумы про электронагнетатели где народ пытается умничать ничего впринципе в этом не понимая, и что чтобы наддуть нужен почти 2квт двигатель и все остальное пролный бред, скажу так, хватит вполне 300втт а это порядка 22 ампер чтобы получить очень хороший эффект который слихвой перекроет потерю этих 22ампер, кстати забугорцы уже пришли к этому и дуют свои 1.2 1.4 моторы электронагнетателями и получают очень хороший эффект
Как показала практика - электронагнетатели - это ЗЛО
Момимо низкого КПД самого нагнеталеля имеем следующее:
- пониженное кпд из-за преобразования энергий: механика-электрика-механика. Намного эффективнее механика-механика (компрессор)
- бешенная нагрузка на генератор
- невозможность изменять производительность нагнетателя в зависимости от оборотов
- низкая мощность, недостаточная для большинства современных моторов чтобы создать полноценный наддув.
SchumacherGT
SchumacherGT
max-np-max
ну куда еще внимательней
"Коленчатый вал ВСЕХ ТРЕХ двигателей ЕДИНЫЙ, изготовлен из высокопрочного чугуна. Радиус кривошипа 37,8 мм, соответственно, ход поршня – 75,6 мм. Маркировка «11183» сделана в отливке на шестой щеке противовеса."
kalugin
Авто: разные
еще раз повторяю энергии один нагнетатель кушает 10ампер два будут кушать 20ампер, для бортовой сети авто это почти пустяки все равно что включен обогрев заднего стекла и фары, а тот механический нагнетатель который показан на ссылке вещь не плохая и если найду то куплю, а все что предлогается из электронаддувов в инете или лошня или не эффективны и много жрут энергии от бортовой сети
kalugin
Авто: разные
посмотрел прайс питерского механического нагнетателя и считаю цена не реально завышена, за что та платить 30тыс за лопасти и подшипники? просто народ хочет сорвать бабосы, ну а вещь конечно нормальная и работает не плохо правда сколько живут подшипники не понятно, на первых их разработках подшипники жили 10тыс км
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin
Цитата:еще раз повторяю энергии один нагнетатель кушает 10ампер два будут кушать 20ампер
Мда... вы похоже немного не в теме
В курсе какая средняя мощность турбины для бензиновых моторов объемом до 2 литров?
Открою страшную тайну - от 2.4 КВт и выше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin
Цитата:посмотрел прайс питерского механического нагнетателя и считаю цена не реально завышена, за что та платить 30тыс за лопасти и подшипники?
Тогда теперь посмотрите сколько стоит голый компрессор без установочного комплекта...
А потом посмотрите цены на керамические подшипники до 50 000 об/мин
Цитата:правда сколько живут подшипники не понятно, на первых их разработках подшипники жили 10тыс км
Судя по отзывам - до 50 тыщ км.
Кир-кук
Хатю кампрессссссырЪ
kalugin
Авто: разные
ну положим разница не большая в цене, я считаю реальная цена за которую стоит заморочится это 5тыс руб, а пока я из электронагнетателей такую производительность выжму с гораздо проще монтажем и гемором
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin
Цитата:а пока я из электронагнетателей такую производительность выжму
Человек, ты дурак или как?
Тебе мощность компрессора ни о чем не говорит? Видали мы ваши нагнетатели из уличтки девяточной печки жрущие по 200 ватт
kalugin
Авто: разные
мальчик ты там потише с дураками я помоему нкого не оскорблял, а если хочешь проверить как дует эта печка от 08 то купи и проверь дует они не слабо конечно не стандартный наддув но при умелом встраивании в водушный тракт получается не плохо, а то что слепили из нее калужане это не правильно тоесть они не так подали на впуск,
и поверь если включить две эти так называемые 08 печки в один ресивер то получается даже избыток для стандартного мотора, я не галимый теоретик коих много на этом форуме а реальный практик
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin
Интересно померить давление наддува в таком случае
Давайте цифры со стенда, вакууметр на ресивер, а иначе - это как Пук в воздух - вроди воняет, а кто набздел непонятно
kalugin
Авто: разные
я помоему цифры уже указывал, если тебе не влом то поставь такие две печки но только не с 08 а с 014 там уже немного другой корпус и пусть они дуют в один ресивер не последовательно друг в друга а вместе,правда есть одно хитрое но они не должны мешать основному потоку и в этом вся хитрость но и создавать избыточное давление на впуске, короче раскрывать все карты не буду это мое ноу хау но работает все как я уже описал выше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin
Замер давления на 6000 оборотов (хотя-бы) не вижу
А 0.3 бара на холостых - это не то что смешно - это просто угарно
Вы расход воздуха мотора считали на высоких оборотах? Смотрите чтобы Ваше "Хау-ноу" в мотор не засосало
