Только сегодня, не доезжая до дома 1км не смог завести машишу ВАЗ-2114.
У меня и раньше стратер после заводки "цеплял" (бендикс не сразу "отходил"), а теперь настал внезапный капут.
Крутит, но не заводит. Компьютер показал ошибку датчика фаз 0340, но на звук чувствую, что бендикс не полностью цепляет венец маховика, где-то 300 оборотов по компу во время старта.
Вообщем, сейчас метнусь в автозапчати - что лучше купить?
И как его поменять (помню что-то было в картинках, типа "За рулем")???
Ибо завтра с утра надо ехать на машине, иначе - полный alles!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
На двигле 2111 стартер меняется за полчаса. Сними воздушный фильтр, и открути 3 болта стартера. Не забудь снять клемму АКБ "-". Ну и открутить клеммы со стартера.
Тут были темы, какой стартер лучше. Я взял штатный, но с обмоткой возбуждения, а не с постоянным магнитом. С постоянным магнитом у мну сдох за 45тык - стерлись щетки...
KarapuZ писал(а): Компьютер показал ошибку датчика фаз 0340,
скинуть,вылезет снова иди за новым ДФ,по сравнению состартёром копьё.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
я так понял у Вас три беды, втягивающие, бендикс (немного не понял что именно происходт со стартером. толи бендекс не входит в зацепление , то ли наоборот не отходит) и ДФ . ДФ - замена элементарна (он находится там где у карбюраторного двигателя трамблёр) а вот по поводу втягивающего незнаю как у Вас но у меня стоит заводской и втягивающего снять не льзя.
ssssorokin
Авто: ваз 21093i
Купи "искра" стоит подороже но работает намного личше.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Авто: ваз-2114 & Kia Picanto
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Vitalij писал(а):Я взял штатный, но с обмоткой возбуждения, а не с постоянным магнитом. С постоянным магнитом у мну сдох за 45тык - стерлись щетки...
Двигатель постоянного тока на 1,3 кВт и с постоянными магнитами??? Чо правда что ли такой стартер есть??????)))
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Стартер выдернешь, не забудь в блоке осталась втулка, может её поменять надо?
IGOR 099
Авто: Отцовский ЗАЗ 968 - Отцовская ВАЗ21051 - Отцовская ВАЗ 21053 - Отцовский ГАЗ 53 - Своя ВАЗ 21099 - Своя ВАЗ 21154 - Своя Калина
Игорь625 писал(а):Стартер выдернешь, не забудь в блоке осталась втулка, может её поменять надо?
нету там втулок. помоему с двигателя 2111 уже цельная конструкция стартера с планетарным редуктором.
dvm99i
IGOR 099
Есть . Выдерни стартер и загляни в коробку...
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
dvm99i
Это изловчиться надо
dvm99i
olegg_177
При снятом возд. фильре и наличии подсветки реально...
Первая гайка стартера - сверху - открутил.
Вторая гайка у радиатора - ключ нужен короткий.
А третья снизу!? Это защиту надо снимать, чтоб подлезть?
dvm99i
KarapuZ писал(а):А третья снизу!? Это защиту надо снимать, чтоб подлезть?
Не надо, сверу лезь, руками нащупаешь. Снятие защиты не поможет, там ещё фартук...
Я первый раз через подкрыльное прстранство откручивал (один
рассказал, что так снимают стартер ). Снимал локер, торцевой ключ наращивал аж на два или три колена, наматерился... А потом дошло, что проще можно....
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Из под капота откручивал головкой с удлинителем. Но попадал в гайку наощупь и крутил по чуть-чуть. Трудно, долго, но реально.
dvm99i
Да, трещёточка и удлиннитель....
