проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемы вывод темы на печать
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 22:59
Месяц назад меняли кольца в поршневой, ставили новые клапаны и колпачки, после этого машина прошла 1700км, поменяли масло. отрегулировали клапана, но машина стала дымить, светло-серо-синим дымом,очень сильно, масло не есть, холостой ход 1000, при уменьшении на холодную работает троит, при 1000 всё нормально.Карб чистили, всё промывали.Компрессия 10 во всех.В чём может быть проблема?
Зинчюк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 23:07
компрессия 10 маловато будет. Видимо клапана зажали. Еще раз проверьте зазоры.
Зажигание отрегулировали?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 23:29
зажигание регулировали по стробоскопу, но замечаю щелчки в глушителе, переодичностью 1 щелчок через 5-10сек.У меня шланг к воздушному фильтру подсоединен,фильтр закрыт в зимний режим, при отсосединение шланга с воздушника дымит меньше,при езде проходит синеватый дымок, становится белый,но это только со снятым шлангом.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 08:10
Если так влияет шланг, это говорит о том, что давление картерных газов велико и в них много паров масла. Вывод - что-то с кольцами. Могут залечь (при их установке на поршни проверялось их перемещение в канавках?), могут вообще оказаться сырыми...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 13:50
Что значит сырые кольца?Просто беспокоит одно обстоятельство, при обкатке педаль газа заела и ушла на 6000оборотов на 3 секунды, может это повлияло на кольца.Если допустим лопнули то это бы чувствовалось или нет.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 15:07
во мля...
у меня было тоже самое.
дал обротов случайно при обкатке....
щас все время там дымок идет из сапуна, компрессия правда больше 11 (везде разная).
присоединяюсь к вопросу - может раскрутка движка влиять на кольца?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ивашка
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 15:22
Сырые значит сделаны не по технологии, после нагрева потеряли упругость и залегли.
Ивашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 16:06
Просьба поподробнее про этот момент рассказать, тех кто об этом знает, ибо у меня та же беда, но кольца не новые. Дал блин машину в аренду родственникам. ghr
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 08:08
Обкатка 1700км., это пока не о чем.Может колечки неправильно установили?Дымить стала после смены масла или как?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 08:50
Зинчюк
как то не сходится утверждение НЕ ЕСТ МАСЛО с СИНЕВАТЫМ ДЫМКОМ.
при снятии этого шланга с кастрюли, сильно дымит, в смысле из шланга?
Далее компрессию как мерилили?
Исправные кольца на первом такте сжатия, давление в компресометре должны нагонять выше 6 кг.
