MakaRena
Авто: Lada 2110 2002 (1.5i 8 клапанов)
Доброго времени суток всем. Буду благодарен за ответы, так как вопрос актуален до завтра.
Назрел вопросец по передним тормозам:
стоят вроде как стоковые диски (без видимого со стороны колеса перворирования) диски и хз колодки, ессно уже требуется замена, читал форум - алнас спорт конеш хорошо, но они потолще будут как объяснили, так как вентилируемые. То есть чтоб перейти на вентилируемые помимо дисков и колодок нужно докупать еще и суппорты и другую хню которая влетит в копейку. Вопрос как быть? Иль напарили?
С колодками все ясно Феродо красные -)
З.ы. НЕ пинайте - профан еще пока...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
У тебя 13 невентилируемые как я понял. Если переходить на 14 (вентили) они потянут за собой суппорта и ещё диски с резиной. По твоим ничего не подскажу... По 14 - Brembo...
MakaRena
=Moroz=
Прав, забыл указать 13шки стоят...
Диски на 14 пока менять не собираюсь..-/
Vlad B
Я конечно х*р знает, но в 2002 году 1.6л движки не выпускали.
MakaRena
ОФФ:
Я хз, до форума не задавался вопросом 1.5 аль 1.6, не было особой нужды. Нада достать папирку глянуть...
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
А чего на десятки 8v 1.6 ставили невентилируемые R13?? На 1.5 вентили с завода стоят.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Yasha05 писал(а):А чего на десятки 8v 1.6 ставили невентилируемые R13??
не положено, дешевая версия
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
MakaRena писал(а):Доброго времени суток всем. Буду благодарен за ответы, так как вопрос актуален до завтра.
если ездишь спокойно то и не вентилируемых 13 за глаза. если сменишь на 14 диски придется ставить направляющую колодок на 14 остальное подходит и имей ввиду на 14 супорта колеса на 13 не входят
MakaRena
Всем спс.
Утрецом повернул на максимум руль и пощупал колодку...вентелируемая нехороший человек.. (до этого не менял не знал точно). так как под рукой не оказалось феродо + алнас, поставил пиленги без проточек + пиленги колодки (100% оригинал из Италии)...гарантия кстати на них 20000 км. Отпишусь через недельку как они.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Yasha05
Цитата:А чего на десятки 8v 1.6 ставили невентилируемые R13??
V1T
Цитата:не положено, дешевая версия
Всю жизнь, что 13-е, что 14-е - вентилируемые.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
djsse писал(а):Всю жизнь, что 13-е, что 14-е - вентилируемые.
неа, на карбовых десятках стояли обычные 13 диски, не вентилируемые.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Shes110 писал(а):неа, на карбовых десятках стояли обычные 13 диски, не вентилируемые
А чем они отличаются?! Дырками в диске?!
Shes110
Деревянный писал(а):Shes110 писал(а):неа, на карбовых десятках стояли обычные 13 диски, не вентилируемые
Диск как-бы двойной, с вентиляционными отверстиями.
Деревянный
Shes110 писал(а):Диск как-бы двойной, с вентиляционными отверстиями
понял... у меня на машине именно такой, там правда заржавело всё...
djsse
Shes110 писал(а):djsse писал(а):Всю жизнь, что 13-е, что 14-е - вентилируемые.
Упс, про такую древноту я не подумал.
Shes110
Деревянный писал(а):понял... у меня на машине именно такой, там правда заржавело всё...
это нормально, там ниаче не может быть.
