Перегрев, но странный - с недогревом... получилось!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Перегрев, но странный - с недогревом... получилось! вывод темы на печать
denlbl
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:39
Вчера в моей Шероле-Ниве (2005 г.в. МР 7.0) появилась странная неисправность: с утра, на холодную, при прогреве индикатор температуры двигателя на приборке соответствует температуре, индицируемой на бортовом компе (Шеви-Вектор). Примерно через 15 минут после начала движения и окончательного прогрева двигателя устаканивается температура на уровне 90 гадусов и на приборке и на БК (как и было раньше). Но стоит постоять на первом же перекрестке, температура на приборке начинает расти, а на БК - падать! И с этого момента температура на БК всегда примерно на 15 градусов меньше истинной температуры (по приборке), то есть в движении на приборке 90 градусов, а а на БК - 75 градусов. Можно подумать, что БК барахлит - но вентилятор охлаждения мозги не включают! От того и перегрев получается. По БК максимум доводил до 88 градусов (это 88+15=103 градуса, на приборке стрелка чуть до красного сектора не доходит). Раньше вентилятор включался на 96 градусах по БК. Температуру на приборке считаю истинной, потому как ее показания ведут себя как и раньше, в зависимости от нагрузки на двигатель.
Собственно, вопрос - кто (что) виноват и что делать? Не ждать же 111 градусов по приборке (96+15) в середине красного сектора, чтобы включился вентилятор... Датчик температуры в ШНивке точно один?
Последний раз редактировалось: denlbl (29 Марта 2009 14:07), всего редактировалось 1 раз
denlbl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 09:50
Два один для приборки, второй для мозгов и в вашем случае для БК.
В торой вам менять надо или смотреть предохранители на вентиляторы за бардачком у мозгов дв больших на 50А каждый. А может проблема быть в проводке.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
denlbl
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 16:00
спасибо, буду искать
Iliy N
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 16:40
Удачи!
denlbl
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:35
все получилось, электроника - это наука о контактах, в переднем датчике температуры, под ресивером, плавал контакт, вынул-воткнул и все заработало, как надо!
Iliy N
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:02
Особенно в машине которая по говнам гоняет! rlzz
sergei54
Авто: 21310
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 18:22
"Iliy N"электроника - это наука о контактах
к сожалению нет , говны не причем ,,, это общая болезь всех отечественных авто , т.к. производители пытаются схомячить и ставять контакты самые дешевые ,,, вы посмотрите при случае каг с этим у япов обстоит- красота , сам юзаю ниву так что знаю о чём речь
sergei54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
