diod4
можно ли отремонтировать модуль 2112 и если да то как а то покупать накладно
Vadim&21120
Тема поднималась года два назад точно, можеш поискать по форуму. Есть веселенькие инструкции (в картинках). Положительный опыт есть (у меня лично), но дешевле купить новый (нервную систему сохраниш).
Alex-bro
попробуй: http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
отпишись, если получится
diod4
спасибо попробую если получиться напишу
diod4
о поточнее нельзя как это сделать выкидывать жалко с уважением
Vadim&21120
Ага, вот эти картинки и есть Smile
Самое пакостное - проводки менять (особенно паяться к алюминию и потом эти проводки в корпус укладывать при сборке, на сколько помню). Ремонтный блок ездил в запасе, потом проработал около полугода, потом начал сбоить (опять два цилиндра, по ходу пайка отвалилась), после чего ему был указан курс на йух.
Vadim&21120
Если со схемотехникой и паяльником дружиш, можеш попробовать. Инструкция достаточно подробная.
Только новый блок всеравно купи Smile.
Запаяеш некачественно - система ждать приезда в гараж/на стоянку/в сервис не станет, сдохнет в дороге. Яркие воспоминания на продолжительный период гарантированны Smile.
sergik-516
Не советую.лучше купить новый
djStealth
а я вот на такое наткнулся: http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=65
у самого сдох, но буду в выходные пробовать так сделать
Vit59
http://chiptuner.ru/content/ign_repair/
Alexsa91
Отремонтировал свой модуль зажигания.
Начиналась проблема неделю назад с не с того ни с сего загорания лампы "проверьте двигатель". Потом стала глохнуть на ходу, но заводилась нормально и ехала дальше, потом на ходу троила (работало 2 цилиндра) и сильно теряла мощность.
Решил что 1575 рублей у меня не лишние, решил отремонтировать сам Smile
Почему-то у меня был вариант модуля зажигания, когда печатная плата нового образца
но приклеена была не в корпус с высоковольтными катушками, как на фото вверху, а по- старому, как на этом фото, на толстую стальную пластину.
Провод взял МГТФ тоненький.
Флюс по алюминию "Для пайки по алюминию Ф-59А активный"
оказался (как в прочем я и ожидал) полным *ном, короче обычная канифоль показала себя лучше и все припаялось очень хорошо.
В качестве герметика купил за 39 рублей герметик-прокладку
которая мне очень понравилась, относительно быстро застывает и остается полумягкой, белой, такой резинистой массой.
Вобщем вот и все. На все про все ушло полдня, включая застывание лака для ногтей на очищенных от желеобразного герметика местах на печатной плате после припаивания туда проводов и ожидания застывания белого герметика-прокладки.
romich_spb
Недавно ремонтировал свой - все очень не сложно если когда либо держали в руках паяльник, провода правда необходимы тонкие, я использовал от обычной зарядки от телефона, использовал канифоль и припой пос 61 . Делал по инструкции http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm , правда в итоге оказалось дело было не в нем вообще.
Alexsa91
romich_spb, а в чем??? facepalm
romich_spb
Alexsa91
была проблема с авто http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301239 , там и сталкивался с ремонтом МЗ, а в итоге дело оказалось в дпдз
