Где крепится масса панели приборов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где крепится масса панели приборов? вывод темы на печать
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 13:43
Всем привет!
Вопрос по теме.
Врет датчик температуры (стрелочный, завышает порой до зашкала, МК показывает 90), параллельно подмаргивает подсветка приборов.
При выключении габаритов (и подсветки панели соответственно) стрелка термометра возвращается на законное место. Есть ощущение, что неконтачит масса панели. Под самой панелью ее нет (как в зубиле), жгут уползает под торпеду. Собсттвенно, где эта скотина прячется?
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 13:48
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Сами провода под шумкой, их не видно. Тяни гайку на шпильке.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 13:54
У меня такое было - температура на стрелке и на БК разная, правда от габаритов не зависело.
Массу на движке почистил, смазал, клемму на кабеле закернил, затянул и всё прошло.
Правда массы в салоне у меня на тот момент уже были протянуты.
Нет иномарки - нет проблем.
Последний раз редактировалось: mr1 (26 Марта 2009 14:00), всего редактировалось 1 раз
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 13:57
2 =Moroz=:
Огромный респект!
Гламурная статейка, буду тянуть по мануалу.
Вопрос закрыт.
diod4
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 13:58
первое соеденение с массой находиться внутри панели приборов ,слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей ,под шумоизоляцией доступ к ней неочень удобен и две шпильки на м6 в центральной консоли с левой стороны и самая главная для всей панели приборов она посередине в низу на солонной стороне моторного щита
diod4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 14:01
2 mr1:
За совет сэнкс.
Датчик протянул первым делом - не помогло.
До 90 показывает приблизительно равно с МК, потом начинает скакать.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 15:44
Расскажу как было у меня. При включении габаритов, приборка горела очень тускло, стрелки уровня бенза и температуры двигла потихоньку уплывали вверх, переодически включался насос омывателя жижка таяла на глазах. Ездил так дня три задолбало нафиг. Нарыл в факе места крепления масс, все было разобрано и протянуто. Все собрал не тут -то было проблема осталась. Выпив с братом пиваса начали думать что-за хрень, совершенно случайно на снятой пинели приборов заметили, что без включения габаритов тускленько так горит диодик на посветку кнопки включения габаритов, (когда та самая кнопка на месте этого видно не было), кинули туда доп массу и опля все заработало нормально. Вывод одной протяжкой не обойтись необходима дополнительная хорошая масса, так что удачи.
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Школа Musical Wave предлагает мастер-классы. Записывайтесь на сайте
