Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Собираюсь менять передний правый торм.цилиндр.Диск немого как стиральная доска.Думаю,износ чуть больше, чем слева. Стоит ли менять тормозные диски?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
СтОит.. И колодки тоже не забудь.
mr1
Если диски вентилируемые, то их можно пользовать до толщины 17,8 мм.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Кунгуров Егор писал(а): Стоит ли менять тормозные диски
Померить толщину и биение, убедиться в отсутствии глубоких задиров, на основании этого сделать вывод о целесообразности замены ( в условиях кризиса нельзя быть расточительным).
622
Авто: ВАЗ-21104
Кунгуров Егор писал(а):Собираюсь менять передний правый торм.цилиндр.Диск немого как стиральная доска.Думаю,износ чуть больше, чем слева. Стоит ли менять тормозные диски?
Менять цилиндры лучше в паре.
